查看: 49|回复: 0
货车机油多少公里一换?
2万
7万
发表于 2025-10-16 18:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据平常的用车环境、个人驾驶习惯、时间周期等因素有关。如果经常堵车或在风沙比较多的地区,或高温或寒冷地区,都要提前更换机油。普通机油使用5000公里左右,就要进行更换。半合成机油,7500公里左右进行更换。全合成机油,10000公里左右进行更换。以下是扩展资料:1、跑高速的车:如果是经常跑高速的车辆,很少堵车,换机油的里程可以往后延长。正常情况普通机油:5000公里。半合成机油:7500-10000公里。全合成机油:10000-15000公里。2、新车:首保和二保要严格按照汽车使用说明书里规定的时间和路程更换,时间或路程有一个到达了就要进行更换,因为刚开始的机油里面全是金属碎屑,对密封器件危害很大,尤其是带涡轮的车型,对涡轮轴的密封损害很大。等第三次往后,按正常公里数更换即可。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 15:35 , Processed in 0.077178 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
