查看: 32|回复: 0
车胎气压多少不能开?
2万
7万
发表于 2025-10-16 18:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为每条车胎没有固定的合适胎压值,因此胎压低于多少不能开也并没有固定值。但只要不低于厂家规定的推荐值就没有问题,一般来说是2.2-2.5。冬季时最好是取规定范围较高的值。当轮胎过低时,如果继续行驶会导致:1、油耗升高:胎压过低会增加轮胎与地面的接地面积,从而加大轮胎的摩擦力,使得行驶阻力大,油耗自然就高;2、缩短轮胎使用寿命:同样也是由于轮胎与地面的接触面积大,会加剧轮胎的磨损,从而降低轮胎的使用寿命;3、容易爆胎:因为摩擦力的增大会令轮胎的温度升高,导致轮胎变软,强度下降,当轮胎不足以支撑车辆的负荷时,尤其是在高速行驶时,容易导致爆胎。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 21:25 , Processed in 0.096788 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
