查看: 81|回复: 0
为什么说三档是万能档?
2万
7万
发表于 2025-10-16 18:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常驾驶汽车在市内出行时速大约是40公里到60公里,这个速度在手动挡汽车上可以一直用三档来出行,所以把三档称为是万能档。另外在驾驶过程中,这个档位可以覆盖大部分的车速,几乎可以全程都用三档来驾驶。甚至有时候时速达到70公里仍可以用三档行驶很短的一段时间,这样可以避免加减档,几乎是三档可以到处通行。手动挡和自动挡的区别如下:1、变速箱:手动挡车辆的变速箱和自动挡不一样,驾驶的时候手动挡的换挡需要人手进行干预,而自动挡可以根据速度自行切换。准确地说手动档每个档位都有对应的时速,尽量也按照这样的操作会好一些。不过日常驾驶的时候,如果频繁的换档似乎也没有太多的必要,所以很多人就直接采用中间档位一直行驶,这就是三档是万能档的原因。2、各档位的速度值:一般来说速度在10公里以下用一档,这也是车辆启动的档位。当速度在10公里到20公里之间档位可以切换到二档,速度再往上升到20公里到40公里时,应该在三档的位置。超过40公里到60公里可以在四档,再往上行驶的时候就可以用五档。所以高速公路驾驶手动挡会切换到五档。而普通公路行驶,速度变得太快,来回切换太麻烦,很多人会直接在三档位置通行。3、高转速对发动机的影响:一直使用三档,当速度比较高的时候,会发现转速表也会往上走。这时候需要注意转速表会不会到红色的区域,如果到需要把档位切换上去。实际驾驶中发现就算速度达到了60公里以上,转速表也不会到达红色区间,所以并不会对发动机影响太大,当然如果听到声音有些不正常的时候,还是建议切换到高档位。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 00:22 , Processed in 0.082115 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
