查看: 24|回复: 0
车子保养哪些内容?
2万
7万
发表于 2025-10-16 18:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车常规保养项目的具体介绍:1、检查车辆底盘:检查车辆底盘有没有发生漏油或者螺丝松动的情况。由于车辆行驶很长一段距离后,会导致车底的胶套或者油封之类的易损件出现老化,出现漏油。注意车辆半轴的胶套,悬挂支撑球头,以及变速箱边缘有没有出现渗油或者老化的情况。2、更换发动机机油:在经过长时间的行驶之后,发动机的机油普遍会出现性能衰退的迹象,导致润滑功能下降,从而变得浑浊。需要把发动机内原来机油放出更换新机油。3、清洁或更换进气过滤网:进气过滤网的作用是将外面的空气经过过滤,确保进入发动机空气干净。由于空气中充满着灰尘和杂质,所以久而久之就容易堵塞空气过滤网,导致进气效率降低。按照滤网上的灰尘附着程度来决定更换或者清洁滤网。4、检查刹车片:目测刹车片有没有出现磨损的情况,如果发现刹车片磨损严重,就要及时更换刹车片,以免出现制动失灵。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 00:24 , Processed in 0.099503 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
