查看: 30|回复: 0
科目二坡起起步熄火原因是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 18:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
上坡起步时出现熄火,可能是因为起步时离合器踏板抬得太高了并且松脚刹车的速度太快。避免坡道定点溜车或熄火的方法如下:1、坡道起步给油:在上坡的时候,如果不给油,很可能会因为怠速不够,无法带动车辆起动而熄火。一旦出现溜车的现象,想不熄火都难。出现溜车时,只能先刹车离合踩下,把车停住后重新起步。2、松离合要缓慢:坡道起步时,左脚缓松离合踏板至车辆出现抖动时,应稍稍固定在这个位置,确认车辆是否具备向前的趋势和动力,不要继续将离合踏板抬起,以防熄火。3、避免长时间踩油门加速:在起步过程中,要避免长时间在半联动状态下踩油门加速——只要车辆被油门带动,就不会后溜,尽管放心松开离合器踏板,踩油门起步。4、拉手刹摘空挡:锻炼油离的配合。在考试的时候,不论什么情况,只要在坡上停车就要拉手刹摘空挡。5、油离配合:指在操作顺序上,先油门后离合。刹车时,先刹后离。考试时先踩离合的算空挡滑行。持续踩刹车到一定程度后,车身会抖,说明因为刹车的阻力,此时发动机已经带不动齿轮转动做功,此时就需要把离合踩下,切断发动机的动力传送,从而避免熄火。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 00:07 , Processed in 0.075799 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
