查看: 13|回复: 0
D档到R档车身为什么会震动?
2万
7万
发表于 2025-10-16 18:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速问题。解决方法:1、冷车起步时:注意让车怠速一分半钟,让车有段预热时间。在刚起步时,发动机的内部温度达不到正常工作温度—水温表指到90度为正常。车会有抖动,发动机声音大,转速表略高-正常值在600转到900转。如果你在这样的情况下起步容易发生发动机积炭的情况因为在低温情况下发动机的燃烧不充分。2、行车时不要拖档:在发动机出现抖动时就应及时褪挡,拖档会造成发动机承受压力过大,功率不足,汽油的燃烧不完全,喷嘴的积炭,影响发动机的使用寿命。3、保护底盘:底盘是汽车车身上离地面非常近的部件在行车中也是极易被地面物体伤害的部分,所以要常常检查底盘,避免外物对底盘的过度损坏。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 00:06 , Processed in 0.079609 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
