查看: 110|回复: 0
东风标致汽车故障码p0597是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 18:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风标致汽车故障码p0597原因:节温器加热器控制电路/开路。以下是p0597故障码的相关介绍:
  1、解决方法:
  当水温超过设定温度的时候,节温器打开,允许冷却液循环到水箱散热器,有效提高降温效率。该故障码表明电子控制单元(ECU)检测到节温器加热器控制电路电压超出校准的正常范围。把脱落的插头插好,或者把加热保险丝更换掉即可。
  2、注意事项:
  进行清除故障代码时,势必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 02:56 , Processed in 0.109064 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
