查看: 49|回复: 0
轮胎低压报警怎么消除?
2万
7万
发表于 2025-10-16 18:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车检查轮胎。如果在行车过程中遇到胎压低导致胎压警告灯亮起,请保持镇静,不要慌张,应立即降低车速并避免快打方向盘和急刹车,找个安全的地方停车检查轮胎。胎压过低或过高都有可能引起胎压警报灯亮起,面对胎压灯亮起时,首先考虑的是让胎压恢复到正常值,然后再来考虑消除胎压监测报警灯。以下是关于消除胎压监测报警灯方法的相关介绍:1、检查并确定胎压是否正常:检查并确定胎压是否正常,如有问题请调整到标准胎压,然后上路跑上几公里,一般这时候电脑会自动修正复位。2、消除故障码:在确认胎压正常的情况下,到汽车服务店进行胎压传感器检查并消除故障码。3、手动复位:需要在中控台找到设置键进行手动复位,一般是按下SET键。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 10:17 , Processed in 0.084315 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
