查看: 42|回复: 0
轿车为什么要换刹车油?
2万
7万
发表于 2025-10-16 19:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车更换刹车油可以保证汽车的刹车性能,也可以起到保养车辆的作用,以下是踩刹车有异响原因的介绍:1、异响为“嘶嘶”声:则是卡钳、刹车垫以及刹车片存在故障。2、异响为连续性:则是卡钳复位不良引起碟跟片之间摩擦时间过长。3、存在异物:刹车片以及刹车盘之间存在异物。4、导管故障:刹车导管出现故障。以下是刹车方向盘抖动的原因:1、磨损:当刹车盘磨损不一致的时候,在高速踩刹车会出现方向盘抖动的情况。2、制动不平衡:车辆行驶到某一速度时,由于制动力矩不平衡,同轴左右轮在一个圆圈中出现一次或多次不同步现象,造成制动松动的现象。3、不等速滚动:当制动力矩不均衡现象达到一定程度时,就会使左右轮产生不等速滚动,从而产生车轮左右来回摆动,摆动会反馈到方向盘上。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 10:20 , Processed in 0.130323 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
