查看: 45|回复: 0
自动挡汽车变速箱损坏有什么表现?
2万
7万
发表于 2025-10-16 19:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱损坏的四个表现是换挡时间过长或过短、变速箱渗油、变速箱打滑加速无力,变速箱顿挫有异味异响。具体如下:
  换挡时间过长或过短:
  一般自动变速箱都是有特定的换挡转速和车速,如果发现换挡时间突然过长或者过短,这就意味着变速箱的传动比不成比例,同时会感觉发动机的转速过高,情况更甚者是变速箱不进行换挡,或者退挡延迟,这都说明变速箱出了问题。
  变速箱渗油:
  由于密封件老化,密封不良引起;另一个原因是制造工艺不良造成壳体有沙眼,应及时检查变速箱的密封件。
  变速箱打滑加速无力:
  汽车在行驶过程中,加油门提速过程有发动机空转的声音,汽车速度没有提升,感觉整个汽车无力,这种现象多数是由于离合器片有烧损引起。如果变速箱因外部原因造成进水,那么就会导致变速箱工作不正常,这个可能是由于水箱窜油,或者有水从变速箱透气帽处进入。
  变速箱顿挫有异味异响:
  在日常使用中,变速箱油位偏低或变质、齿轮啮合间隙过大或过小、齿轮啮合不良,轴承间隙过大等等都会引起变速箱异响。变速箱体是靠液压油来工作的,当油温过高时,会产生一些燃烧,这些异味会传出来,这就说明变速箱体内的某些执行部件工作不正常,或者变速箱油性能下降导致内部温度升高。当汽车出现以上变速箱故障征兆时,车主应及时前往4s店或汽修厂进行检修。由于是核心部件,变速箱坏了千万不能怠慢,否则“小拖成大”导致维修费用增加。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 13:15 , Processed in 0.083117 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
