查看: 88|回复: 0
小车保养一般哪些项目
2万
7万
发表于 2025-10-16 19:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小汽车的保养主要有两个方面,一是由维修站提供的保养;另一方面就是车主自己做的一些日常保养,车辆的正常保养关系到车辆的使用寿命和司机乘客的安全。具体保养项目主要如下:1、机油:机油是发动机的润滑剂,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用,也是发动机的“血液”。长时间不更换机油会导致发动机零件磨损严重,减少发动机使用寿命。厂家建议每五千或一万公里进行更换。2、三滤:三滤是指空气滤清器、机油滤清器及汽油滤清器。三滤能为发动机提供过滤杂质的效果,对发动机起到保护作用,同时也能提高发动机的工作效率。三滤在平时的常规保养周期与机油相同。3、助力转向液:助力转向液俗称方向油,要定期检查有无泄漏或者出现明显异响。电子助力的车型属于免维护,所以不用更换方向油。方向油的保养周期为六万公里左右。4、制动液:刹车是对行车安全相当重要,制动液具有很强的吸水性,能够自动吸收空气中的水分。所以要定期检查制动液的液位,低于标准值要及时添加或更换。5、冷却液:冷却液保证发动机正常工作,要定期检查冷却液液位是否在标准值,定期检查冷却液壶有无泄漏,平均行驶一年就需要更换一次冷却液。6、蓄电池:蓄电池用来保证发动机能正常启动,要在电瓶上部的观察窗检查“电眼”的颜色是否为绿色。蓄电池的寿命一般在两年左右,在天气冷的情况下寿命可能会更短。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 17:16 , Processed in 0.087827 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
