查看: 48|回复: 0
荣威350怠速抖动厉害是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 19:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威350怠速抖动厉害的原因如下:
  1、发动机低温点火能量低:
  发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求。火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。
  2、发动机混合比不合适:
  油气混合比调配不准,在开环和闭环控制中都存在。在闭环控制的车子中,氧传感器的最低工作温度是370摄氏度,如果刚启动车,由于排气管中的温度达不到370摄氏度,所以氧传感器不工作。此时ECU判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而减小了车子的动力输出,出现抖动现象。
  3、发动机气门和进气道积碳:
  如果发动机内的气门和进气道发生积碳,由于积碳可以吸收适量的燃油,会导致ECU判断出现错误。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-18 00:28 , Processed in 0.078186 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
