查看: 81|回复: 0
锻造轮毂与铸造的区别是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 19:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸造轮毂和锻造轮毂的区别:1、制造工艺不同:铸造就是将金属熔炼成符合一定要求的液体然后浇进铸具当中去,经过冷却凝固、清整处理后的都有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程。而锻造则是利用锻压机械对金属柸料施加压力,使其产生塑性形变以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。2、成本不同:铸造工艺相对简单粗暴容易大批量规模生产,所以成本相对低一点,而锻造由于工序较为复杂,因而制作成本较为高昂。还有就是锻造轮毂通过不断锤炼制成,所以它的分子之间非常紧凑,排列非常整齐,这也就造成了它的强度和韧性相对铸造来说更好一些,也就是锻造出来的轮毂更加结实。3、重量不同:锻造轮毂的原材料在生产过程中经过不断冲压,因此在成型之后可以承受较高的压力。同时,在相同尺寸相同强度下,锻造轮毂也比铸造轮毂的质量更轻一些,一般质量合格的铸造轮毂要比锻造轮毂重20%左右。但是锻造轮毂有个缺点就是它的金属延展性不太行,还有就是价格比较昂贵,一般适用于高端车型使用。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-18 04:13 , Processed in 0.081301 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
