查看: 24|回复: 0
车轮胎补过一次还能用多久?
2万
7万
发表于 2025-10-16 19:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是钉子扎了的轮胎,补好后与其他的轮胎寿命相同。一般胎面修补后的轮胎在市区内还可以使用四年。不过如果是经过多次修补的轮胎,那么使用寿命会降低很多。以下是相关介绍:1、胎壁破损:如果胎壁破损,那么不建议修补后继续使用,因为胎壁破损后不好修补,并且修补后继续使用存在巨大安全隐患。2、胎面破损:如果胎面破损,那么修补后可以继续使用,但是在修补时,一定要找专业店家修补。并且修补后,尽量不要跑高速或长途路段。3、轮胎的使用寿命:建议各位车友每四年更换一次轮胎,即使四年内行驶的里程数比较少也要更换一次。因为轮胎是橡胶制品,时间久了会出现老化现象。在购买新轮胎时,也要看清楚轮胎的出厂日期。如果出厂超过三年,那么无需购买。4、更换轮胎的注意事项:在更换轮胎后,一定要对四个车轮重新做一下动平衡,这样跑高速时车轮才不会发抖。如果平时用车时,发现轮胎偏磨或车辆跑偏,应该做一下四轮定位,四轮定位数据不准就会导致轮胎偏磨或车辆跑偏。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-18 04:07 , Processed in 0.079227 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
