查看: 60|回复: 0
大众途观l机油用什么型号的?
2万
7万
发表于 2025-10-16 19:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观L1.4T和2.0T车型机油型号皆为5w40(5L),采用全合成机油,更换周期为10000公里。
  以下是其他介绍:
  1、品牌推荐:
  口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌长城、昆仑、统一等。
  2、大众途观L机油滤清器的更换教程:
  打开发动机盖罩。(将盖罩的四个卡扣往上提)有条件的可以上起降机,或者使用电动油泵直接抽取。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。抽取机油大约需要15分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。抽取完旧机油,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,用布料抹干净接触位置的机油,接着安装准备好的新机油滤清器。(注意:有些车型机油滤芯在上部,而有的车型机滤在下部安置。)加注新机油以后,需要检验机油添加量情况,可以从机油尺查看。第一次检查机油尺情况时,需用纸巾擦干净放回,再次抽出机油尺并进行查看。观察机油尺的上、下限刻度,机油在上限与下限之间就是正常。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-18 06:27 , Processed in 0.076113 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
