查看: 56|回复: 0
轿车启动电流多大?
2万
7万
发表于 2025-10-16 20:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶启动时瞬间电流最大会超过300A,汽车启动瞬间需要300到500安培的电流。以下是关于启动电流原理的相关介绍:1、电动机启动:电动机在通电的瞬间,电动机处于静止的状态时,因转子是静止不动,这时转子的转速为0,同步的旋转磁场就以最大的切割速度,来切割转子的绕组,使转子绕组感应并达到最高的电动势,在转子绕组中产生很大的电流,这个电流将抵消定子磁场的磁通,定子绕组为了维持与电源电压相适应的原有磁通,会自动地增加电流,因为此时转子的电流很大,电动机的定子电流也会增加得很大,高达额定电流的5~7倍,这就是电动机起动时电流大的缘由。 2、启动电流:启动电流(CCA)指标是指在一17.8℃和一28.9℃的条件下,可获得的某特定意义下的最小电流。这个指标把蓄电池的启动能力与发动机的排量、压缩比、温度、启动时间、发动机和电器系统的技术状态及启动和点火的最低使用电压这些重要的变量联系起来。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-18 09:33 , Processed in 0.078939 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
