查看: 44|回复: 0
跑高速之前需要检查什么东西?
2万
7万
发表于 2025-10-16 20:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
应检查轮胎、各种油液液位、制动系统、灯光系统、雨刮系统、转向系统以及行车电脑。汽车上高速前具体检查项目有以下5点:1、轮胎,检查轮胎气压等项目:从外观上初步判断是否有破裂、鼓包等迹象;检查轮胎气压,夏季可以适当降低0.1-0.2bar以防止爆胎;2、油液,机油、冷却液及制动液检查:要检查机油是否足够,高速发动机是非常需要润滑,长时间高速行车容易导致水温升高,冷却液不足则有可能导致发动机过热而使发动机舱冒烟甚至着火以及制动液不能变质,否则导致制动液容易沸腾,制动力不足;3、制动系统,检查制动助力:感受制动踏板有无松动;4、灯光和雨刮系统,检查灯光及雨刮液:检查各种灯光是否有效,如果因灯光问题导致的交通事故也要负担绝大部分责任以及检查雨刮液是否足够,运行时有异响,刮水后是否视野清洗都需要检查;5、转向系统,检查方向盘是否松动:检查方向盘是否松动,可以尝试转动方向盘,按照规定直线行驶一公里车辆横向偏移不能超过5米以及检查底盘上的转动部件是否变形、卡滞。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-18 15:43 , Processed in 0.101966 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
