查看: 17|回复: 0
原地怠速充电需要多久时间?
2万
7万
发表于 2025-10-16 20:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
原地怠速充电至少要足够2到3小时。
  原地怠速充电注意事项:
  原地怠速时给汽车充电并不会损坏汽车,但是要避免充电时在车上使用其它耗电设备,尽量不要去产生额外的用电,否则会对蓄电池会造成一定的损害。
  原地怠速时可以进行充电,但是比较耗油,同时怠速时的排放污染非常严重,车内人员不得开启空调在密闭(内循环)的车内睡觉,汽车燃烧不充分就会形成一氧化碳,进入车内累积一定浓度会威胁人身安全。如果条件允许需要汽车充电,建议使用充电机对汽车蓄电池进行充电。
  检测电瓶是否有电的方法:
  查看电瓶的电量指示器。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶完好,当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电,当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本耗尽。
  测量电瓶的静态电压,电瓶的标称电压为12V,实际电压要偏高,在发动机没有启动的情况下,用万用表测量正负极之间的电压在12.5~12.8V之间。如果测量的电压低于11.5V,就说明电瓶亏电,如果测量的电压低于10.9V,说明电瓶的电量基本完全用尽。
  汽车启动时查看仪表盘是否闪烁或变暗,及时检修排除故障。
  查看蓄电池是否出现膨胀变形、氧化、渗漏的情况,出现类似问题应及时联系维修人员进行电池维修。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-18 15:42 , Processed in 0.091422 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
