查看: 53|回复: 0
怎样测汽车漏电?
2万
7万
发表于 2025-10-16 20:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
测汽车漏电可通过自行判断以及专业监测两种方法判断是否漏电。测量汽车是否漏电的方法如下:1、自行判断:查看车上的电器、导航仪、防盗器等其它消耗电量的电子设备,确认好这些设备在长时间没有使用情况下电池电量仍然很快地被损耗完,那么可以肯定汽车是真的漏电。这时就需要到维修店进行专业性的检测和维修。2、专业检测:(1)首先要对蓄电池进行细致观察,查看其是否出现漏液,然后再用检测仪器检测蓄电池的状态好坏,同时也要检测好发电机电量是否正常。正常蓄电池充足电电压应在12V以上,电解液密度为1.26-1.28g/cm,,且液面在标准位置。(2)关闭车上所有用电设备,取出点火钥匙,断开蓄电池搭铁负极线,并在搭铁负极和蓄电池负极桩头之间连接直流电流表(最大量程2A以上),若手头没有电流表也可以用SW的试灯代替做模拟检测。如果电流表电流在10-20mA以下,试灯开始发亮,之后逐渐变暗,灯丝暗红或者熄灭,都可以推断为该车亏电,由于车主使用不慎而造成,实际正常使用不会亏电。反之,则视为有车身漏电故障。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-18 18:37 , Processed in 0.137228 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
