查看: 81|回复: 0
奥迪的机油尺位置在哪?
2万
7万
发表于 2025-10-16 20:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪没有机油尺的车型,机油位是电子显示的,通过中控旋钮在MMI菜单中找到机油油位,按下中控旋钮就会显示。
  有机油尺的车型,机油尺位置在发动机旁边,打开发动机盖就可以看到。
  常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。
    机油尺的作用不仅仅是检查发动机润滑油油面的高低,通过检查机油尺,能发现很多发动机进行工作动态;从而对发动机进行维护,及时发现故障、事故的原因,避免故障进一步恶化等,能迅速作出反应,得到正确的判断,提供了可靠的依据。可以说机油尺使用的好坏,对延长发动机使用寿命,起到至关重要的作用。机油尺的作用是测量机油静态液面的高度,从而反映出发动机机油存量是否在合理范围内。
  常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。如果能在中间位置当然是最好。在这需要注意的一点是,机油不是越多越好,油液液面越高,其实发动机的阻力越大(因为曲轴是需要不停搅动油底壳机油来实现飞溅润滑),理想情况下,可将液面保持在中间位置偏下一点,此时发动机的阻力最小油耗最低,同时润滑性能也能保持稳定。
  奥迪使用的原厂机油是5w40级全合成机油,添加机油时应注意,油量应略低于机油尺上的刻度。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-18 21:33 , Processed in 0.078922 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
