查看: 89|回复: 0
喷水器不喷水的原因是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 21:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷水器不喷水的原因如下:1、喷水烧毁:检查喷水电机时,可以让车辆静止下来,打开喷水开关,一般在较安静的地方可以听到喷水电机的声,如果电机不动作,肯定不喷水清洗玻璃。2、喷水壶缺水:打开车辆引擎盖,有汽车水壶的标志,加入玻璃水即可解决。3、线路问题:有可能是线路故障、保险丝烧毁等原因导致,也有可能因为其他部位线路的原因,导致喷水电机不工作。4、喷嘴的堵塞:平时由于一些灰尘的进入、水质的质量(带有泥沙)问题、喷嘴祼露于大气当中等多种原因而造成喷嘴堵塞的可能。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 01:19 , Processed in 0.083433 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
