查看: 105|回复: 0
12v的汽车电瓶电压是多少正常?
2万
7万
发表于 2025-10-16 21:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V车系,蓄电池电压应该是空载电压是13伏左右,负载电压不低于11伏算正常,低于此电压就可能启动困难。汽车发动前11.8V-14.8V之间正常,电瓶电压过高或过低,都会造成一定的影响。以下是扩展资料:汽车蓄电池注意事项:蓄电池的电极接线处是冬季容易出现问题的地方,所以要注意随时检查。检查电路各部分有无老化或短路的地方。防止电池因为过度放电而提前退役。检查时,如果发现电极接线处有绿色的氧化物,要记住拿开水冲掉,这些绿色氧化物不清除,使电池处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 06:48 , Processed in 0.087758 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
