查看: 103|回复: 0
车辆冷却液正常温度是多少?
2万
7万
发表于 2025-10-16 21:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常工作的温度是90-95℃。出现水温过高的原因:1、漏液、冷却液不足:冷却系统漏液后会导致防冻液不足,进而导致防冻液温度升高,如果发现防冻液偏低,首先应该检查是否漏液,如果没有要及时添加相同型号的防冻液,不要添加自来水或者其它型号的防冻液,以免导致稀释甚至沉淀,造成失效或故障。2、散热风扇故障:散热风扇故障会导致汽车发动机中高运转速时产生热量传递到防冻液而得不到及时的散热,会导致防冻液温度升高,进而导致"开锅"等问题,在行车途中一定要注意防冻液的温度,发现异常时先降低车速停车,但不要熄火检查散热风扇、循环水泵是否存在故障。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 08:10 , Processed in 0.101192 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
