查看: 38|回复: 0
新福克斯前大灯怎么拆?
2万
7万
发表于 2025-10-16 21:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开新福克斯发动机舱盖之后,可以看到大灯总成后面的防尘罩,防尘罩大多采用橡胶制作,顺着螺口方向直接拧下来即可,之后能看到大灯总成里的灯泡底座,捏住底座旁边的钢丝卡簧,待卡子松开之后就可以拿出灯泡。以下是拆灯泡需要注意的几点的有关介绍:1、熄火:开始更换之前保证车辆熄火,拔掉车钥匙,待发动机完全冷却之后方可动手。2、购买合适灯泡:保证灯泡的电压和功率与原车一样,不要听信商家说瓦数增加亮度就增加,这样会让电流不稳定造成短路,轻则烧坏保险,重则车辆自燃。3、戴手套操作:整个更换过程都戴手套操作,取下灯泡之后不能用手直接触摸灯泡玻璃。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 08:04 , Processed in 0.099563 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
