查看: 79|回复: 0
车玻璃水喷不出来什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 21:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是水位低、喷水口被灰尘堵塞、水壶或者管线被冻住、零件损坏。原因相关如下:1、水位低:一般来说,喷不出玻璃水,就是玻璃水的水位过低。也就是说虽然水壶里面还有水,但达不到标准高度,所以就喷不出来。加满玻璃水试试。2、喷水口被灰尘堵塞:如果加满玻璃水还喷不出,那就有可能是喷水口被灰尘堵塞,只需要找一根细针,捅一下喷水口清洁试试看。3、水壶或者管线被冻住:考虑到是冬天,也可能是水壶或者管线被冻住的原因。在充分热车后,可以把车开到太阳底下晒一下试试。如果能喷出,那就意味着需要更换更高标号的防冻玻璃水。4、零件损坏:如果喷玻璃水时,电机没有声音,连雨刷器也不能用,那就要考虑是不是保险烧坏,或者电机损坏的问题。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 04:34 , Processed in 0.128860 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
