查看: 70|回复: 0
时速皮带多久需要更换一次?
2万
7万
发表于 2025-10-16 21:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
普遍情况下,六万公里左右需要更换一次时速皮带。但在实际情况中,用车环境长期处于高温而且风沙很大的情况下,建议7万或者6万5千公里时进行更换;低温环境下,建议5万公里时进行更换。以下为辨别方法:1、用手摸。找到发动机皮带,用手摸内侧,如果有粗糙的砂纸手感,说明皮带出现老化,但是否需要更换不能仅凭这一点决定。2、光照眼辨。用手电照射可见皮带外侧尼龙层是否泛白。如果出现无法擦拭干净的边缘泛白,甚至出现一些细小的裂痕,说明皮带需要更换。3、用手抠。用手抠的目的是感受橡胶皮带的韧性是否良好。如果橡胶皮带的韧性出现问题,即使没有裂痕也不泛白,同样代表皮带需要更换。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 04:34 , Processed in 0.098590 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
