查看: 124|回复: 0
下单预约送货时间功能设计及思路
新手上路
发表于 2025-4-11 19:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、功能概述
预约送货时间功能旨在让用户在下单时能够根据自己的需求选择合适的送货时间,提高用户体验,同时帮助商家更好地规划配送任务,提升配送效率。
二、方案设计与核心思路
1. 设计思路为适配不同业务场景,设计一套可通过灵活配置预约时段规则,实现订单配送的有序管理;系统支持动态配置预约时段、费用规则、下单容量限制及异常处理,确保业务稳定性和数据一致性;
支持用户在下单时选择预约时段,并实现配送资源的有序分配
2. 核心功能模块1)后台配置模块:后台配置预约规则(提前预约时长、预约天数、时段划分、运费规则及下单量限制)
2)时段生成模块:用户下单选时间时动态计算可选时段,结合配置规则实时生成
3)订单处理模块:校验时段可用性、计算运费、扣减时段容量,避免超限或冲突。
4)异常处理模块:针对配置动态调整、并发冲突等场景设计容错机制,确保订单流程稳定
3. 核心实现逻辑A[用户下单] –> B{获取当前时间及配置}
B –> C[生成可选日期范围]
C –> D[按规则过滤时段]
D –> E[前端展示可选时段]
E –> F{用户选择时段}
F –> G[校验时段状态]
G –> H[生成订单]
H –> I[扣减时段容量]
三、功能设计
3.1 配置管理目标:允许管理员灵活配置预约规则,适配不同业务场景。
1. 提前预约时长:
配置参数:提前预约时长(分钟)(如30分钟、60分钟、120分钟)。
逻辑:用户下单时间 + 提前时长 ≤ 可选时段的起始时间。
示例:设置提前30分钟,用户18:00下单,可选时段从18:30开始
2. 预约天数限制:
配置参数:可预约天数(如2天、7天)。
逻辑:用户只能选择下单当日及之后的N天内的时段(N为配置值)。
示例:设置2天,展示今天和明天可选时段
3. 预约时段划分:
配置参数:支持自定义时段(如10:00-12:00、12:00-14:00)。
逻辑:系统按配置时段分割可选时间段。
冲突检测:禁止时段重叠配置
4. 时段规则配置:
1)额外运费:
配置参数:为特定时段设置附加费用(如10元)。
逻辑:订单结算时叠加时段附加费,记录费用快照
示例:选择10:00-12:00时段,订单金额附加费用+10元
2)下单量限制:
配置参数:为时段设置最大下单量(如30单/时段)
逻辑:当某个时段的下单量达到限制值时,系统会自动关闭该时段的预约选项,避免超量预约
并发控制:采用数据库锁+缓存计数,防止超卖
示例:12:00-14:00时段限额30单,第31单提示”时段已满”。
3)数据存储(订单快照):每个时段需记录以下字段:
  • 时间段(起止时间)
  • 是否收费、费用金额
  • 最大下单量
  • 状态(启用/禁用)
3.2 用户下单流程目标:用户在结算页选择符合配置规则的时段,完成订单提交。
1. 选择商品并进入结算页:
系统根据当前下单时间、配置规则生成可选时段列表。
排除不可选时段(如超过预约天数、未达提前时长、已关闭时段)。
2. 选择时段并确认运费:
用户选择时段后,系统实时计算运费(含基础运费 + 时段附加费)。
实时计算该时段的剩余可用单量(如“剩余28单”)。
3. 提交订单:
1)系统校验:
时段是否可用(未超量、未禁用)。
时段是否在可预约范围内(时间、天数)。
2)若校验通过,生成订单并记录选择的时段及附加费用
3.3 异常处理机制目标:应对配置动态调整、高并发冲突等异常场景
1. 处理机制
1)配置变更冲突:提交订单时二次校验配置版本。
2)费用变更:以订单提交时费用为准,记录历史快照。
3)容量超限:实时查询剩余容量,失败时提示”请重新选择”。
2.异常场景处理
1)预约时段被修改
若用户下单时预约时段被瞬间修改,系统自动检测到该变化,并及时提示用户预约时段已不可用。
同时,系统会为用户提供更新的可预约时段,方便用户重新选择。
2)限制下单量被修改
当用户下单时预约时段的限制下单量被瞬间修改,系统自动判断当前下单量是否超过新的限制值。
如果超过限制值,系统会提示用户无法下单,并建议用户选择其他可预约时段。
3)额外运费被修改
若用户下单时预约时段的额外运费被瞬间修改,系统字段根据新的运费标准重新计算订单金额。
若用户已确认订单,系统会提示用户运费发生变化,用户可选择继续下单或取消订单。
4)其他配置数据被修改
对于其他配置数据的瞬间修改,系统会进行全面的检测和判断,确保用户下单时所选的预约时段和相关配置是有效的。
若发现配置数据异常,系统会及时提示用户:“系统配置异常,请稍后再试”
四、系统实现逻辑说明
1. 核心交互流程1)用户端 → 结算页选择时段 → 后端校验配置规则 → 返回可选时段列表
2)用户提交订单 → 后端再次校验配置(含时段状态/剩余容量/并发锁) → 计算运费 → 生成订单 → 更新时段容量
3)配送系统 → 根据订单时段安排配送 → 完成配送
2. 并发控制分布式锁:在时段容量扣减时,使用Redis锁确保同一时段的并发请求顺序执行。
版本号校验:配置修改时更新版本号,下单时比对版本号避免旧配置生效
3. 异常处理机制使用乐观锁(版本号)检测配置变更
失败订单自动释放预占容量
五、案例说明
场景:用户A在18:00下单,选择“18:30-20:00”时段,系统配置如下:
提前预约时长:30分钟 → 可选时段从18:30开始。
预约天数:2天 → 可选当天及次日。
时段规则:
18:30-20:00:附加费10元,最大下单量30单。
当前时段已预约28单。
流程:
用户A选择时段“18:30-20:00”,系统计算总费用(基础运费+10元附加费)。
系统校验容量:剩余2单,允许下单。
用户提交订单后,容量扣减至29单。
若管理员在用户提交时修改该时段为“最大下单量20单”,系统通过版本号检测到配置变更,触发库存回滚并提示用户重新选择,提示”时段已满,请重新选择”
六、最后说下功能设计思路(很重要)
拿到这个需求后,我们需要想到核心点可能是提前预约时长、预约天数、时段设置、运费、下单量限制,还有异常处理这几个节点
首先提前预约时长需要考虑系统能动态计算可用时段,根据当前时间和配置的提前时间。然后预约天数限制,比如最多两天,这样用户不能预约超过两天后的时间,所以需要一个配置界面,让管理员设置这些参数
接下来是预约时段,需要考虑到时间分段,如10:00-12:00。每个时段可能有额外运费或数量限制。所以这里就会涉及到数据库设计,每个时段记录是否收费、费用多少,以及最大下单量。同时,当用户选择时段时,系统需要实时检查是否超过限制,或者费用是否有变化场景
异常处理是关键,比如配置被修改时的冲突。比如用户选择时段后,管理员突然修改了该时段的限制,导致下单时无法选择。这时候需要考虑如何处理,比如版本控制或锁定配置,或者在下单时实时检查,如果不符合就报错,并提示用户重新选择。
基于以上思路,输出最佳的产品解决方案:可提升订单处理的有序性,优化配送资源,增加运营灵活性,提升用户体验,同时通过异常处理保证系统稳定性和数据一致性
本文由 @pemg的笔记 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载
题图来自Unsplash,基于CC0协议
该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-7-3 06:17 , Processed in 0.101094 second(s), 22 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
