查看: 21|回复: 0
轮胎的等级分为几类?
2万
7万
发表于 2025-10-16 21:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎等级分别为:载重等级和速度等级。载重等级模刻在胎侧上,速度等级表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度;载重级别是一个对应于最大载重量的数字,表明了轮胎在正常充气情况下能够承受的最大重量。一般会在轮胎型号的上看到有91V或者85H,91和85指的就是轮胎的载重指数,就是轮胎最大可以承受重量;V和H指的是轮胎的速度级别,就是轮胎最大可以承受的车速。
  汽车轮胎使用的注意事项:
  定时检查轮胎表面有无裂纹、变形等缺陷。轮胎的花纹沟由于行驶磨损而逐渐变浅,如果磨平就会失去排水防滑等作用,汽车各项性能将大大降低,而看似细小的裂纹更是高速行驶时爆胎的隐患。此外还要注意及时清除凹槽中的小石子。
  避免将车辆停放在有粗大、尖锐或锋利石子的路面上。车辆不要停放在靠近或接触有石油产品、酸类物质及其他影响橡胶变质的物料的地方。驾驶员不要在停车后转动方向盘,这样的操作会加速轮胎的磨损。
  轮胎在夏季长时间行驶或高速行驶时容易过热,同时气压增高。此时应停车散热,严禁放气降压或泼水降温,以防胎面橡胶的非正常老化。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 07:45 , Processed in 0.097843 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
