查看: 95|回复: 0
汽车排气管冒白烟味道大是怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-16 21:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管冒白烟一般是正常现象,但如果是大量白烟,则可能是发动机活塞故障开始烧机油。至于味道,一般是由于三元催化器内部硅材料遇热后释放出来的气味,属于正常现象。但如果刺鼻味道越来越重,就需要到店检测维修。以下是更多相关的资料:1、正常的冒白烟:正常的冒白烟是因为从排气管中出来的废气温度较高,高温水蒸气在温度较低的空气中迅速化为小水滴,从而产生"白烟",物理上也叫液化现象。如果是大量的白烟,不排除是发动机的活塞损坏开始烧机油。2、水分太多:因为汽油中水分太多,建议清洗节气门;如果汽油中含有水分,应检查缸盖与缸垫结合处有无漏水、漏油现象,如有发生则为缸垫损坏而导致泄漏。3、低气温下冒白烟:低温启动时发动机冒白烟,但随着发动机温度升高而白烟消失是正常现象。但如果越是加油,烟越大且持续不消失,刺鼻味道越来越重,还是建议到4S店检测维修。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 08:38 , Processed in 0.082775 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
