查看: 31|回复: 0
海外仓OMS和WMS是共用一套库存,还是分开各自管理?
新手上路
发表于 2025-4-17 15:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在之前的文章中,我反复提到过很多次:海外仓OTWB中的OMS,指的就是WMS的客户端,是提供给需要跨境卖家/商家等用户来使用的。而WMS则是提供给仓库运营人员使用的,覆盖了仓库内部作业,管理从收货、上架、存储、拣选、打包到发货的业务流程。
这个问题,我在好几年前纠结过很多次,当时没什么太多可参考的资料,只能结合实际的业务场景还有一些主流玩家的做法,最后采用了:OMS和WMS库存解耦,两边各自分开存储,各管各的一套这种方案。
时至今日,大语言模型的AI工具和产品能力已经非常强大了,在我与它深夜交流了几轮之后,它给了我不少启发性的建议,让我更深刻地意识到了不同的方案背后的优缺点和适用范围。我觉得这个问题很有代表性, 也很值得行业相关从业者去思考和探索,于是就有了这一篇“回旋镖”的文章,让我们再来拆解一下海外仓OMS和WMS的库存设计方案该怎么选?
一、业务背景说明
海外仓的物理仓库可能分布在全球多个国家(例如美国、德国、澳大利亚),各仓库的 WMS 需要服务于当地的操作人员,保证低延迟和高可用性。同时,这些仓库服务的客户(货主)大多都位于中国,他们需要通过一个统一的OMS入口来管理其在全球各仓库的库存和订单。
这就引出了一个在系统架构设计,特别是库存模块设计时经常遇到的经典问题:WMS 中记录的物理库存信息和 OMS 中展示给客户的库存信息,应该使用同一套数据库和数据表来管理(一套库存),还是各自维护独立的数据表,通过同步机制保持一致(多套库存)?
这并非一个简单的“是”或“否”的问题,它涉及到业务需求、系统性能、数据一致性、部署架构、开发维护成本等多个维度的权衡。该问题的核心在于:如何在满足WMS本地化、高性能操作需求的同时,保证OMS全局客户视图的数据准确性和一致性,并选择最合适的库存数据存储和管理架构?
我们需要在以下两种主要方案中进行权衡:统一库存模型: OMS 和 WMS 共享同一个底层的库存数据库和核心库存表。分离库存模型: OMS 和 WMS 各自拥有独立的库存数据库(或至少是独立的库存核心表),两者之间通过业务单据来串联,各自管理各自的库存增减。
二、为什么会产生“一套还是多套”的架构之争?
这个问题的出现,源于海外仓业务和系统部署的固有特性,我们需要先理解WMS和OMS各自的业务需求,对系统的特性要求,然后才能更好地理解为什么会有产生这个争议性问题。
因素1:WMS的本地化和OMS的中心和需求WMS的本地化需求:仓库作业对系统的实时响应要求极高。拣货员扫描一个条码,系统需要毫秒级的反馈。如果WMS部署在遥远的中央服务器,网络延迟可能导致操作效率低下甚至无法进行。因此,WMS往往需要在靠近仓库的地方部署(如在仓库所在国家或地区的服务器上),或者采用能够保证低延迟访问的技术架构。
OMS的中心化需求: 客户(货主)通常希望通过一个统一的平台查看和管理其在全球所有合作仓库的库存和订单。这意味着OMS需要提供一个中心化的访问入口,汇总来自不同WMS的数据。
因素2:数据一致性的强需求在WMS中,仓库人员可以查看到到精细化到库位、批次、容器、SN维度的库存,这有助于仓库执行精细化的库位管理、库存管理和业务操作等。而在OMS中,客户(货主)并不需要那么精细化维度的库存,更多地还是希望能看到商品维度维度的库存即可,特殊场景下需要知道批次库存和SN的库存。
两者需要展示的库存颗粒度、精细化程度虽然不一样,但是如果是在同一库存颗粒度下必须要确保两者的库存是一致性的。理想化的程度是,OMS和WMS的库存数据要保持一致,因为数据不一致,客户可能会超卖或者无法下单,导致严重的业务问题和客户满意度下降。
例如说,WMS中有实物库存100PCS,但是OMS因为某些原因展示了120PCS,那么很有可能就会导致OMS超卖20PCS库存,带来很多的损失和困扰。
因素3:性能和扩展性的需求
  • WMS端:需要处理高并发的库内操作事务,对数据库性能要求高。
  • OMS端:可能需要处理大量客户的并发查询请求,也需要良好的查询性能。
将两者库存耦合在单一数据库(尤其是在跨国网络环境下),可能会相互影响性能,或者难以针对性地优化。
因素4:系统解耦和演进的需求WMS和OMS作为两个不同的产品域,其功能演进速度、迭代频次、用户群体等都有一些差异。过度耦合可能导致系统维护困难,一个系统的变更可能意外影响另一个系统。
以上这些因素交织在一起,使得OMS和WMS的库存数据架构设计成为一个需要仔细权衡的难题,对于产品经理来说可能不太关注具体的技术实现方式,但是不同的技术方案带来的影响和效果是怎么样的,还是需要产品经理重点去关注的。
三、一套库存与多套库存的方案对比
方案一:统一库存模型(一套库存)在统一库存模型中,OMS和WMS共享同一个底层的库存数据源,通常是一个中心化的数据库集群。这种架构的核心理念是”单一数据源”(Single Source of Truth),即所有库存数据只存在于一个地方,避免数据冗余和不一致性问题。
数据库层面:
  • 采用一个高性能、高可用的中心化数据库集群
  • 所有WMS实例和OMS系统都连接到这个中心数据库
  • 通常需要部署在网络条件优越的区域,并配置全球加速或CDN等技术降低访问延迟
统一库存模型通常有两种实现方式:
1)单一表模式:
  • 设计一张包含所有维度的”总库存表”
  • 包含仓库ID、客户ID、SKU、库位、数量、状态、批次、序列号等所有维度信息
  • OMS查询时按客户ID和仓库ID汇总,WMS操作时精确到库位
  • 表结构复杂,需要精细的权限控制和索引设计
2)关联表模式(更常见):
  • WMS_Inventory_Detail:记录库位级物理库存,包含库位、批次、状态等详细信息
  • OMS_Inventory_Summary:按客户和SKU汇总的逻辑库存视图
设计多个关联紧密的表,如:
  • 这些表在同一个数据库实例中,通过数据库事务或触发器保证强一致性。WMS主要操作详细表,OMS主要查询汇总表
  • 通过数据库触发器、存储过程或定时任务保持汇总表的实时更新
数据流转过程
  • 当WMS执行库存操作(如入库、出库、移库)时:
  • WMS直接更新中央数据库中的WMS_Inventory_Detail表
  • 数据库触发器或存储过程自动更新OMS_Inventory_Summary表
  • OMS查询OMS_Inventory_Summary表获取最新库存状态
  • 特殊情况下,OMS也可以直接查询WMS_Inventory_Detail表获取更详细的库存信息
优点
  • 数据强一致性:由于数据源统一,理论上可以更容易地保证OMS和WMS库存数据的一致性。通过数据库事务,可以实现”要么都成功,要么都失败”的操作,从根本上避免数据不一致的风险。
  • 实时性:OMS查询到的库存数据可以非常接近WMS的实时状态,尤其是在触发器实现的情况下,几乎可以做到实时同步。这对于库存紧张或需要精确库存控制的业务场景非常重要。
  • 简化系统架构:无需开发和维护复杂的跨系统数据同步机制、消息队列和重试逻辑。数据的更新和查询都在同一个数据库内完成,架构相对简单清晰。
  • 减少数据冗余:避免了在多个系统中存储相似的库存数据,降低了存储成本和数据不一致的风险。
  • 批次和序列号管理更便捷:OMS可以直接查询到WMS中的批次和序列号信息,更容易支持批次指定出库、效期管理等高级功能。
缺点
  • 性能瓶颈与网络延迟:对于分布在全球的WMS实例,访问中心数据库可能面临严重的网络延迟问题。拣货员扫描条码后可能需要等待几百毫秒甚至几秒钟才能得到响应,严重影响作业效率。
  • 单点故障风险:中心数据库成为整个系统的关键瓶颈和单点故障。一旦中心数据库出现问题,所有仓库的WMS操作和OMS访问都将受到影响,风险集中度高。
  • 数据库设计复杂性:需要设计一个能同时满足WMS精细化管理和OMS宏观查询需求的数据库模型,可能导致表结构复杂、索引维护困难。
  • 权限控制复杂:需要在数据库层面实现精细的权限控制,确保不同WMS实例和客户只能访问其权限范围内的数据,增加了安全管理的复杂性。
  • 系统耦合度高:OMS和WMS在底层数据存储上紧密耦合,一方的数据库结构变更或性能问题可能直接影响另一方。不利于两个系统的独立演进和技术选型。
  • 扩展性受限:随着仓库数量和业务量增长,中心数据库的负载会不断增加。纵向扩展(增加硬件资源)成本高且有上限,横向扩展(分库分表)则会增加架构复杂性。
  • 部署与维护成本高:维护一个能够支撑全球访问、高性能、高可用的中心化数据库集群,需要投入大量的硬件资源、网络资源和专业DBA团队,成本可能非常高。
  • 网络依赖性强:WMS操作严重依赖网络连接的稳定性。如果网络中断,仓库作业可能完全无法进行,缺乏离线工作能力。
适用场景
统一库存模型特别适合以下场景:
  • 业务规模相对较小:仓库数量不多(通常少于5个)且地理分布集中(例如,只在同一国家或相邻国家/地区内)。
  • 网络条件优越:仓库之间和与中心数据库之间有高质量、低延迟的网络连接,如专线或区域内高速网络。
  • 对数据一致性要求极高:业务模型无法容忍任何短暂的数据不一致,例如高价值商品或医疗用品等领域。
  • 批次管理需求强:业务上需要OMS能够精确查询和控制批次、序列号等详细信息,如医药、食品、奢侈品等行业。
  • 技术团队实力强:拥有设计和维护复杂数据库架构的能力,有经验丰富的DBA团队。
  • 初创阶段:系统刚起步,追求快速上线和架构简单性,可以先采用统一模型,后续随业务增长再考虑迁移到分离模型。
统一库存模型虽然在理论上能提供最强的数据一致性保证,但在实际应用中,尤其是全球分布式场景下,其性能和可用性挑战不容忽视。选择此模型需要充分评估业务需求、技术能力和基础设施条件,并做好应对潜在风险的准备。
方案二:分离库存模型(多套库存)在这种模型下,每个WMS实例(或区域WMS集群)拥有自己独立的数据库,存储其管理的仓库的详细物理库存。同时,中心化的OMS系统也拥有独立的数据库,存储面向客户的逻辑库存视图。两者之间不是简单的数据镜像,而是通过业务单据和事件驱动的方式来保持数据一致性。
WMS端:
  • 每个WMS实例有本地数据库,存储精细到库位、批次、容器、SN等维度的物理库存
  • 负责处理实际的仓库作业,如收货、上架、拣货、盘点等
  • 维护最精确、最实时的物理库存状态
OMS端:
  • 中心化的OMS有自己的数据库,存储按客户、仓库、SKU汇总的逻辑库存
  • 通过业务单据流转来维护库存账目,而非直接同步WMS的物理库存数据
  • 库存变动基于业务单据的状态变化,如入库单确认、出库单完成等
数据同步机制
与简单的”数据同步”不同,这种模式下OMS和WMS之间是通过业务单据和事件来驱动库存变化:
1)入库流程:
  • 客户/货主通过OMS创建入库单
  • OMS将入库单推送至对应WMS
  • WMS完成实际收货并确认入库数量
  • WMS将入库结果(实际收货数量)回传给OMS
  • OMS根据入库单的确认结果增加系统中的可用库存
2)出库流程:
  • 客户通过OMS下单,OMS检查可用库存并预占
  • OMS将出库单推送至对应WMS
  • WMS完成拣货、包装、发货等作业
  • WMS将出库结果(实际发货数量)回传给OMS
  • OMS根据出库单的确认结果减少系统中的可用库存
3)库存调整流程:
  • WMS进行盘点、质检等操作导致库存调整
  • WMS创建库存调整单并执行调整
  • WMS将调整结果推送给OMS
  • OMS根据调整单相应修改系统中的库存
优点
  • WMS高性能与本地化:WMS访问本地数据库,延迟极低,可以充分满足仓库实时操作的性能要求。
  • 系统解耦与独立性:OMS和WMS在数据库层面完全分离,可以独立部署、升级和演进。一个系统的数据库问题或维护不会直接影响另一个系统。
  • 更好的扩展性:可以更容易地横向扩展WMS实例(增加新仓库)和OMS系统,而不会给单一中心数据库带来过大压力。
  • 故障隔离:单个WMS实例的数据库故障只会影响该仓库的运营,不会影响其他仓库或OMS的客户访问。
  • 业务驱动的数据一致性:库存变动与实际业务流程紧密结合,更符合业务逻辑和审计要求。
  • 优化的数据模型:OMS和WMS可以各自设计最适合自身业务需求的数据库模型,无需相互妥协。
缺点
  • 业务单据同步的复杂性:依赖于业务单据的准确传递和状态更新,任何单据处理环节的问题都可能导致OMS和WMS库存不一致。
  • 批次库存管理的局限性:OMS通常只能维护SKU级别的库存总量,而无法精确追踪WMS中的批次、库位、序列号等详细信息,这限制了OMS指定特定批次出库的能力。
  • WMS主动操作导致的不一致:WMS可能会执行一些OMS不知情的操作(如紧急盘点调整、库内报损、质检状态变更等),如果这些操作没有及时通过调整单回传给OMS,将导致库存不一致。
  • 单据回传失败的风险:网络问题、系统故障或接口BUG可能导致单据状态更新失败,从而引起OMS和WMS库存数据不一致。
  • 库存对账的必要性:需要定期进行OMS和WMS之间的库存对账,发现并修正可能的不一致,这增加了运营成本。
  • 实时性挑战:OMS看到的库存数据依赖于业务单据的处理和回传速度,可能存在一定的延迟,尤其是在高峰期或网络拥堵时。
  • 特殊业务场景的支持有限:例如,当客户需要指定特定批次、特定效期的商品出库时,OMS可能无法直接支持,需要通过人工干预或额外的系统集成来实现。
适用场景
分离库存模型特别适合以下场景:
  • 业务规模较大,海外仓分布在多个国家或地区,网络条件各异。
  • 对WMS操作的实时性和性能要求非常高,无法容忍远程数据库访问的延迟。
  • 希望OMS和WMS系统能够独立发展和维护,降低系统间的耦合度。
  • 技术团队有能力构建和维护可靠的业务单据同步机制和对账系统。
  • 可以接受通过业务流程和定期对账来处理可能出现的短暂不一致。
  • 对批次精细化管理的需求相对有限,或已有解决方案处理批次指定出库的特殊需求。
带来的问题和解决方案
除了上述提到的一些缺点之外,在考虑这个方案的时候,也要关注一下在实际应用的时候我们可能会遇到的这么几个问题,这是比较高频也是比较核心重要的知识点。
1)批次管理问题:
  • OMS无法获知WMS中的详细批次信息,导致无法支持客户指定批次出库
  • 批次属性(如生产日期、原产地等)在OMS端无法直接查询和筛选
2)库存不一致问题:
  • WMS执行了库内移动、质检状态变更等操作但未通知OMS
  • 盘点差异未及时同步,导致OMS库存与实际库存不符
  • 系统BUG导致单据回传失败或数据丢失
  • 网络中断期间产生的业务数据未能成功补传
3)业务流程问题:
  • 紧急出库场景下,WMS可能先执行出库再补录单据,导致OMS库存滞后更新
  • 退货入库时,如果WMS和OMS对商品可入库状态的判断标准不一致,可能导致库存差异
  • 库存冻结/解冻操作在两个系统中的处理逻辑和时序不一致
4)系统集成问题:
  • 单据字段定义不一致导致数据转换错误
  • 接口版本不兼容导致数据传输失败
  • 消息队列堵塞导致单据处理延迟
  • 系统升级后接口变更未同步更新
当然以上提到的几个问题,在实际的业务运转中,也是可以指定对应的产品解决方案的,分别的方案如下:
1)定期库存对账机制:
  • 建立每日/每周的自动对账流程,比对OMS和WMS的库存数据
  • 开发对账差异自动分析工具,快速定位不一致原因
2)批次信息部分同步:
  • 对于关键商品,可考虑将WMS的批次摘要信息(如批次号、生产日期、数量)同步到OMS
  • 在OMS中增加批次库存查询功能,允许客户在必要时查看批次信息,这个批次信息是通过接口从WMS中调用的
  • 开发批次指定出库的特殊流程,通过调用WMS的批次库存来实现OMS指定批次出库的需求
3)健壮的单据同步机制:
  • 实现单据处理的幂等性,防止重复处理导致数据错误
  • 建立消息重试机制,确保网络临时中断不会导致数据丢失
  • 开发单据同步监控告警系统,及时发现并处理同步异常
4)业务规则统一:
  • 明确定义OMS和WMS在各类业务场景下的处理规则和数据流转标准
  • 统一库存状态的定义和转换规则,确保两系统对库存状态的理解一致
  • 建立变更管理流程,确保任何系统规则变更都同步更新到另一系统
总的来说,分离库存模型是大多数全球分布式海外仓业务的主流选择,但需要充分认识到其在批次管理、数据一致性等方面的局限性,并通过完善的业务流程和技术手段来弥补这些不足。
三、如何选择?关键考量因素
看到这里,你可能会问:“维他命,说了这么多,到底该选哪个?” 答案是:没有绝对的银弹,选择取决于你的具体业务场景和约束条件。
选择统一库存模型还是分离库存模型,需要考虑以下关键因素:
1. 业务规模与地理分布
  • 仓库数量和分布范围?
  • 跨国网络延迟是否可接受?
初步结论:分布越广、规模越大,越适合分离模型
2. 性能要求
  • WMS操作需要毫秒级响应还是可接受秒级?
  • OMS库存查询的实时性要求有多高?
初步结论:对WMS性能要求极高,优先考虑分离模型
3. 数据一致性容忍度
  • 业务上能否接受短暂的库存不一致?
  • 是否有应对库存差异的风险控制机制?
初步结论:零容忍不一致且规模小,选统一模型;能接受最终一致性,选分离模型
4. 技术能力与资源
  • 团队是否有能力维护高性能中央数据库?
  • 是否有能力构建可靠的分布式同步机制?
初步结论:根据团队技术栈和经验选择可驾驭的方案
5. 未来扩展性
  • 未来3-5年内仓库和业务量增长预期?
  • 是否需要快速接入新仓库?
初步结论:增长预期高,选择扩展性更好的分离模型
四、总结
回到最初的问题:“海外仓OMS和WMS的库存是用一套还是多套?” 这个问题没有放之四海而皆准的答案。
统一库存模型以其天然的数据一致性优势,在规模较小、地理集中的场景下,如果能克服性能和部署挑战,不失为一种选择。但其对中心数据库的要求极高,且系统耦合紧密,扩展性受限。
分离库存模型凭借其良好的性能、解耦性、扩展性和故障隔离能力,更适合当前大规模、全球化分布的海外仓业务。其核心挑战在于构建一套稳定、高效、可靠的数据同步机制,以保证最终的数据一致性。
对于大多数现代、有一定规模和地域分布的海外仓业务而言,分离库存模型往往是更为主流和推荐的选择。 但这要求产品和技术团队在系统设计之初就充分考虑数据同步的复杂性,并投入足够的资源来建设和维护这套机制。
作为供应链产品经理,我们在做架构决策时,不能仅凭个人喜好或单一维度的考量。必须深入理解业务需求,评估技术可行性,权衡各种约束条件(性能、成本、一致性、扩展性、团队能力),并着眼于未来的发展。
希望今天的分享,能为你在这个问题的决策上提供一些有价值的参考。
本文由人人都是产品经理作者【PM维他命】,微信公众号:【PM维他命】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。
题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-7-5 02:11 , Processed in 0.125303 second(s), 22 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
