查看: 113|回复: 0
出车前对车轮进行哪些方面的检查?
2万
7万
发表于 2025-10-16 21:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是出车前对轮胎的检查的介绍: 1、检查轮胎气压。 看看气压是否偏低或偏高。 2、再检查下车轮外观。 看胎面有无异物及损伤,胎侧有无起鼓、气泡、裂痕或变形;还要检查气门嘴有无漏气、裂痕,防尘盖(气门嘴帽)是否完好。 3、检查备胎的情况。 确保轮胎被刺伤时可以及时替换。 以下是轮胎的相关介绍: 轮胎本来就属于消耗品。 相对机油汽油来说要长久得多,但日常检查也必不可少,不然在关键时刻可能对生命造成威胁。轮胎出现磨损未必是驾驶习惯的问题,日常用车也会有轮胎磨损的情况,如果轮胎出现故障,带来的后果很严重,比如高速想避让车辆,发生这种抖动车祸的概率会大大增高,所以在遇到这种情况前就要及时更换轮胎。 2、轮胎是橡胶制品。 会出现橡胶老化的现象。轮胎橡胶的保质期一般为4-5年。轮胎橡胶在保质期后便会加速老化导致轮胎性能下降。如“9MCR0810”是轮胎生产日期代码。其中,最后4位“0810”表示这条轮胎是“10”年第“8”周生产的产品。因打方向盘的缘故,前轮磨损速度比后轮快,为延长轮胎的使用寿命,定期进行轮胎换位,这样可使各轮胎磨损均匀。前轮驱动的车辆建议每行驶8000公里做一次四轮换位。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-19 09:01 , Processed in 0.083765 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
