查看: 40|回复: 0
「复盘」从 0 到 1 看懂 WMS 系统切换:供应链小白必知实战指南
新手上路
发表于 2025-4-22 23:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
从去年开始,公司启动大规模去SAP的战略动作(每年一两千万的维护费,以及晦涩难懂的界面和交互导致一线学习成本很高,这两点促成了公司去SAP化),其中包括物流域的仓储管理系统(WMS)和运输管理系统(TMS),下面我们以WMS的切换为例,讲解从0到1是怎么做系统切换的。
我们主要讨论以下几个方面的专题:
  • 从一脸蒙圈到构建完整的切换计划是如何思考的
  • 切换计划执行如何保质标量
我们不能只是去仓库切个系统,我们要把业务现场带回来。
一、从一脸蒙圈到构建完整的切换计划
这里的思路就非常重要,下面我们就开始运用产品思路来拆解项目问题,我们在一片空白的情况下,先做分段处理,也就是输入输出思想:(仓库和WMS系统对我们而言就是白盒,仓库和WMS的输入端和输出端就是黑盒)
针对实体仓库而言:它是实现信息流转换为物流的场所,所以我们需要分析各种订单数据和商品的流转(也就是库内移动+库外流转):
单据流:上游输入单据流,下游输出单据流;仓库根据单据流搬运商品。
所以我们系统切换首先要关注上下游的每一条单据流,以及单据流关联的配置,是否因为WMS系统的切换而发生更改。
常规的单据流(由于每个公司具体单据流有个性化设计,所以要关注是否梳理完全)包括:
  • 入库单据流相关:采购入库,调拨入库,客户退货入库,加工成品入库
  • 出库单据流相关:销售出库,退供出库,加工原料出库,领用出库,退货出库
我们做系统切换在单据流部分尤其需要关注:在切换当天不仅仅要截断新的单据流产生。而且在切换前期要将原来系统中遗留的在途单据流进行处理完毕(这一点如果是新手想不到很正常,做项目是一个经验不断积累的过程)
单据流是哪儿个角色做单,针对哪儿个货主的什么商品做单,如果是采购就涉及供应商,如果是出库就涉及下游客户,所以这些主数据需要对接
  • 系统角色及权限控制
  • 供应商/货主/商品/客户主数据
输入端输出端我们第一遍梳理完毕,然后我们开始梳理仓库实体和WMS系统配置,WMS核心也分三部分:入库,库内和出库,其中每一部分都是单据– 商品 — 储位(位置) 的对应关系,所以我们分为在商品库存方面和配置方面:
  • 商品库存:在系统切换,首先将仓库的商品库存进行迁移,也就是原有系统中有多少库存,我们就需要在新系统中初始化多少库存,这就是期初库存。
  • 主数据层面:比如上文说到的商品,货主,比如WMS自身的仓库,库区,储位,容器(比如托盘,周转筐,周转箱),分播区,这些都需要在切换系统时做配置
  • 入库单处理/出库单处理/库内单处理:单据流从上游系统流转下来,本身过程控制数据是全的,只不过在适配WMS系统中会经过格式化,比如说上游20条单据流被WMS格式化为14条,其中6条被合并到同一个WMS单据处理流程中。这个映射关系需要WMS配置;
  • 其他辅助方面:比如商品批次管理;品类策略这种公共策略的配置;比如出入库的动作做成任务的方式;在做成任务后,仓库的商品移动的路径的设计,
当我们有了这样一个大的思维框架后,也就有了路径可循。剩下的就是查漏补缺,和把每一个单项进行细致的补充。这里你可以形成一张脑图。
二、切换计划执行如何保质标量
首先明白,系统切换是一个倒排期的项目,是的,他是一场在筹划阶段就明确结束时间点的战役。可以说是:时间窗口固定、多角色协同、零容错率,当我们完成第一阶段的计划构建后,执行阶段的核心目标是让纸面方案精准落地,同时在动态变化中守住质量与进度的双红线。这部分需要从 “方案执行的刚性保障” 和 “人的柔性管理” 两个维度展开,既要建立标准化的执行框架,也要预留应对复杂人性的弹性空间。
这里分两个方面:你的执行计划是否足够可执行,执行分两部分:你提供的解决方案是完整的能兼容很多场景,另一个就是客户(或者说甲方)的个性化场景你提供的方案可以适配。
所以说前期的业务调研很重要,如果你是系统负责人,在项目开始前,至少你在进入切换流程前,就需要把下面几项摸清楚:
  • 上文提到的切换大纲是相对清晰的(到某一个单据流在某个系统中涉及的独立配置,达到这个程度)
  • 和甲方一线场景的匹配点和不匹配点,尤其列清楚,并和甲方负责人双方确认,哪儿些条目是进入二次开发,哪儿些是业务现场调改。
  • 综合第一点和第二点,结合上文的大纲,这个时候你就要输出一个项目执行计划,这个计划就是待做事项与时间匹配的项目表,比如说像下面这样:
你要为执行事项匹配时间点倒排期管理:用 “里程碑节点” 切割任务颗粒度 系统切换必须以 “仓库静止时间” 为终点倒推计划,例如设定 “6 月 30 日 0 点至 6 点完成系统切换”,则需拆解出:
  • T-30 天:完成全链路模拟测试(含极端场景),也就是功能验收流程。
  • T-15 天:仓库操作人员完成三轮实操培训
  • T-2 天:主数据校验完毕并冻结变更
  • T-1 天:上下游系统联调通过,应急预案演练完成
  • T-0 天:在途单据清零,库存冻结
按照SOP执行每个节点操作:每个里程碑需附带 **“准入准出标准”**,例如 “主数据校验” 需包含《字段完整性检查表》《货主 – 商品 – 储位映射对照表》,只有通过交叉校验(如 SAP 库存与实物盘点差异率<0.1%)才能进入下一阶段。
风险点及预案全场景覆盖:用 “穷举法” 预判风险点,执行方案需覆盖三类场景:
  • 标准场景:按计划正常流转的单据(如常规采购入库单)
  • 异常场景:切换窗口期内可能突发的例外情况(如切换前 1 小时收到紧急销售订单)
  • 历史遗留场景:旧系统中未结的 “僵尸单据”(如 3 个月前的待处理退货单)
以 “异常场景” 为例,需制定《紧急订单处理预案》:
  • 切换前 4 小时关闭所有前端下单入口,但保留紧急订单人工报备通道
  • 紧急订单统一标记 “切换过渡期” 标签,在新系统初始化完成后,通过手工补单 + 数据比对双校验录入
  • 定义紧急订单的容量阈值(如不超过当日正常订单量的 5%),超过则触发报警机制
质量控制切换后单据流映射配置准确性 和 单据流转日志查看交互数据是否正确,及库存数据是否一致,请看下图
  • 中台校验:通过接口中间件对上下游单据进行字段映射比对(如旧系统 “地点+库存地点” 与新系统 “货主 ID” 的自动转换校验)
  • 后端校验:每日凌晨运行自动化脚本,对比新旧系统库存余额、单据状态一致性(差异率>0.5% 时自动触发警报)
特别注意库存初始化的 “三方对账”:切换前由财务、仓库、库存中心三方共同签署《库存冻结确认单》,确保新系统期初数据与实物账、旧系统账完全一致。
你作为项目负责人,也可以说是场控:这里简单理解就是搞定人,每个人的性格不同,思维方式不同,个人利益或者组织利益不同,是切换计划中变量最多的一方。
所以项目实施前,要明确权责,一定做好角色分工,比如下图为例:
通过明确责任人避免 “多头指挥” 或 “责任真空”,例如 “储位配置错误” 问题,直接追溯到 “仓库主管” 的培训环节或 “产品经理” 的需求文档偏差。
沟通机制建立 “三频会议” 保障信息同步
  • 日站会(15 分钟):每天 9 点,各小组同步前一日进度、当日任务、需协调问题(用 “红黄绿” 三色标记风险等级)
  • 专题会(按需召开):针对跨部门争议(如财务要求的库存精度与仓库操作效率的冲突),拉齐核心决策者当场拍板
  • 复盘会(每日结束):填写《当日问题日志》,记录三类信息:已解决问题(附解决方案)、遗留问题(明确解决时限)、优化建议(纳入下一阶段方案)并形成邮件,周知项目项目一号位(比如董事长)
特别设计 “问题升级通道”:当基层员工遇到无法解决的问题,可依次向 “项目经理→部门总监→分管副总” escalation,避免因层级壁垒导致进度停滞。
人性管理化解 “变革抗性” 的三大策略
  • 利益绑定:将切换效果与相关人员 KPI 挂钩(如仓库主管绩效的 30% 与切换后系统操作效率提升率绑定)
  • 心理建设:在培训阶段设置 “新旧系统对比演示”,重点突出新 WMS 对一线员工的价值(如减少 50% 手工录入量)
  • 容错空间:切换后首周设置 “双系统并行观察期”,允许仓库人员在新系统操作不熟练时,暂时参考旧系统数据(但禁止反向操作)
三、把业务现场带回来,到底带什么?
系统切换不仅仅是技术迁移,更是深入理解业务、挖掘优化空间的黄金机会。现场调研阶段需要带着 “显微镜” 观察细节,用 “望远镜” 预判需求,最终带回能驱动产品迭代的 “真问题” 和 “真价值”。
1)业务痛点地图:按 “入库 – 库内 – 出库” 流程,绘制每个作业节点,业务操作和系统不一致的点,比如业务先线下收货,清点完毕后,再系统中做采购入库单,系统表现是100%采购满足率,但实际根本不是这样,那么业务为什么这么做单呢?这就是我们要带回来的问题。
2)操作手册初稿,基于现场观察,记录一线员工的 “最优实践”,例如:
  • 退货入库时,如何通过 “颜色标签” 快速区分良品与次品
  • 波次分拣时,按 “货架动线” 而非 “订单顺序” 排序的提效技巧,将这些经验转化为《新 WMS 操作指南》的附录,提升系统落地后的接受度。
3)数据校准清单,梳理新旧系统的 “数据语义差异”,例如:
  • 旧系统 “储位”= 新系统 “库位”,但编码规则不同(需建立转换对照表)
  • 货主维度:旧系统按 “公司代码” 区分,新系统按 “货主 ID + 仓库 ID” 组合,需明确映射逻辑
4)形成《主数据映射字典》,避免因数据定义模糊导致的系统报错。
5)流程优化建议,跳出系统切换本身,提出业务流程改进方案,这是产品经理最大的价值所在,比如说:
  • 将 “质检环节” 前置到供应商送货前(通过与 ERP 联动,提前触发质检流程)
  • 引入 “动态储位分配算法”,根据商品周转率自动调整储位(减少上架时的人工判断)
结语
系统切换项目就像一场 “供应链战役”,前期的计划构建是 “战略布局”,执行阶段是 “战术落地”,而现场调研则是 “情报收集”。
真正的价值不在于完成系统替换,而在于通过这场战役,让产品经理深入理解仓储业务的肌理,让新系统成为驱动业务升级的引擎。
当我们把业务现场的真实声音、操作细节、痛点需求带回后,后续的产品迭代才会拥有真正的 “供应链基因”—— 这才是比系统切换本身更重要的收获。
本文由人人都是产品经理作者【老杨产品进化论】,微信公众号:【老杨产品进化论】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。
题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-7-17 13:45 , Processed in 0.098455 second(s), 22 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
