查看: 32|回复: 0
车显示发动机故障还能开吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 22:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
当发动机故障灯亮起后,应立即停止行驶,这样可以保护发动机。如果继续行驶,那可能会损伤发动机。汽车发动机故障灯亮的原因是:1、汽油品质不好导致混合气在气缸内燃烧不充分,产生积碳;2、发动机行驶里程过长,火花塞工作特性减弱;3、车辆机械老化;4、水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器受损、接触不良或信号中断。汽车发动机故障灯亮的解决方法是:1、及时检查汽车发动机的状态;2、检查汽车的传感器、气流量传感器、火花塞零部件的状态;3、检查汽车有无爆震情况;4、检查点火线圈有无故障。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-18 02:05 , Processed in 0.072600 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
