查看: 88|回复: 0
SRM 系统供应商对账全攻略:从数据准备到付款闭环(附流程图)
新手上路
发表于 2025-5-2 11:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
做过供应商管理或者采购的朋友都懂,供应商对账这件事听起来挺简单,实际上操作起来里面的水可深了。尤其是到了月底、季末,财务催着要数据,供应商拿着一堆单据找过来,采购同学夹在中间,核对各种入库单、退货单、发票,一个数字对不上就得查半天,效率低不说,还容易出错,影响给供应商付款,甚至影响后续的合作关系。
这些痛点,其实在很多企业都普遍存在。传统的、依赖人工和Excel的对账方式,在交易日益频繁、复杂度不断提升的今天,越来越显得力不从心。而SRM(Supplier Relationship Management,供应商关系管理)系统的出现,为解决这些问题提供了新的可能性。
那么,SRM系统到底是如何帮助我们搞定供应商对账这个老大难问题的呢?供应商对账的完整流程又是怎样的?其中有哪些关键节点和产品逻辑值得我们关注?
今天这篇文章,我们就来深入地聊一聊SRM系统中的供应商对账,争取用一篇长文,把这个事情的前因后果、关键流程、系统价值点都讲清楚。
什么是供应商对账?不仅仅是“对数字”
在深入讲解供应商对账的流程之前,我们得先搞清楚,到底什么是供应商对账?
很多人可能觉得,对账不就是对对数字嘛,供应商说发了多少货,我们看看收了多少,对上了就行。
这个理解不能说错,但有点过于简单了。
这个过程的核心目的,并不仅仅是核对数字,而是要确保:
  • 业务真实性: 确认每一笔交易都是真实发生且有效的。
  • 记录一致性: 确保采购方系统记录的收货/退货/服务确认,与供应商系统记录的发货/接收退货信息是一致的。
  • 金额准确性: 基于一致的业务记录和约定的价格,最终确认一个准确的、双方都认可的结算金额。
这个过程是采购到付款(Procure-to-Pay, P2P)流程中承上启下的关键一环。对账确认的结果,直接关系到后续供应商能否顺利开票,以及财务能否准确、及时地支付款项。
你可能听说过一个词叫“三单匹配”(Three-Way Matching),这是应付账款处理中的一个经典概念,指的是采购订单(PO)、收货单(GRN)和发票(Invoice)这三者信息的匹配校验。供应商对账,尤其是周期性对账,可以看作是为最终的发票校验和三单匹配打下一个坚实的基础,提前解决了最容易产生差异的“量”的问题。
对账,到底什么时候开始?
搞清楚了什么是对账,下一个问题自然是:这个动作应该在什么时候发生呢?
这里有两种比较主流的模式,我们需要分别了解一下背后的逻辑和适用的场景。
模式一:收到发票后对账(经典三单匹配)
在这种模式下,对账的核心动作发生在采购方收到供应商发票之后。财务或采购人员拿到发票,然后去系统里查找对应的PO和GRN,核对商品编码、数量、价格是否一致。
这种模式的优点是流程清晰,与财务的“发票驱动”逻辑天然契合。但缺点也很明显:
  • 效率低: 如果交易频繁,每次收到发票都去对一次,工作量巨大。
  • 滞后性: 只有收到发票才能发现差异,如果差异发生在收货环节,可能已经过去一段时间,追溯困难。
  • 供应商开票风险: 如果供应商不等你确认收货就直接开了发票,而你实际收货有出入,后续处理(红冲、重开)会很麻烦。
模式二:周期性对账(先对账,后开票)
这个模式是与长期合作、交易频繁的供应商之间,更为常见的一种方式。它的核心思想是:先把一个周期内(比如一个月)的业务往来核对清楚,双方确认无误了,供应商再根据这个确认结果开发票。
这种模式的流程看起来长一些,但优势在于:
  • 效率高: 将一个周期的对账工作集中处理,避免了零散操作。
  • 问题前置: 在开票前就解决了业务层面的差异(主要是商品、数量),减少了后续发票校验的复杂度和退票风险。
  • 关系更顺畅: 双方先就业务事实达成一致,再走开票付款流程,减少了扯皮。
那么,哪种模式更好呢?
其实没有绝对的好坏,取决于企业的管理需求、与供应商的关系、交易频率和复杂度等因素。
  • 对于低频、一次性采购,或者供应商管理能力较弱的情况,可能还是采用模式一(即时对账)更直接。
  • 对于高频、长期合作的核心供应商,模式二(周期性对账) 往往是更优的选择,也是SRM系统重点支持和优化的方向。
因此,在接下来的内容中,我们会重点围绕周期性对账的模式来展开讲解其详细流程和SRM系统的应用。
周期性对账:详细流程拆解与SRM赋能
好了,我们聚焦到更常见也相对更复杂的周期性对账模式。这个过程具体是怎么操作的?SRM系统又能在其中扮演什么角色呢?我们一步步来看。
第一步:数据准备(采购方内部)周期结束后(比如7月初要对6月份的账),采购方的第一项工作,就是把自己这边记录的、在6月份与该供应商发生的所有相关交易给捞出来。
捞什么数据?
  • “增加应付”的:采购入库单 (Goods Receipt Note – GRN)——这是大头,证明你收了多少货。
  • “减少应付”的:采购退货单 (Return Delivery)——证明你退了多少货给供应商。
怎么捞数据?
你需要从你的ERP系统(或者其他记录这些交易的系统)里,根据以下条件筛选:
  • 供应商 (Supplier): 指定是哪个供应商。
  • 记账日期 (Posting Date): 这是关键!必须是记账在对账周期内(例如6月1日到6月30日)的单据。注意,不是订单日期,也不是单据创建日期,而是这笔库存明确增加或者减少的时候在系统里正式生效的那个日期。
  • 交易类型 (Transaction Type): 明确筛选代表“收货入库”、“采购退货”的特定系统标识。
一个常见的误区:有些同学可能会想,是不是要看采购订单(PO)的状态?比如订单是不是“已完成”或“已关闭”?
第二步:获取供应商对账单光有你自己的数据还不行,对账是双方的事情。你需要拿到供应商那边记录的、他们认为在这个周期内发给你多少货(或者收了你多少退货)的清单。这就是供应商对账单 (Supplier Statement of Account)。
怎么获取?
1)传统方式:等供应商通过邮件发Excel过来,或者更原始的传真、邮寄。效率低,格式不统一,还需要手工整理。
2)SRM系统赋能:
  • 供应商门户 (Supplier Portal): 这是SRM的核心价值之一。供应商可以直接登录门户,在线提交他们的对账单(比如上传标准模板的Excel,或者直接在系统里勾选他们认为已发货的订单/批次)。
  • 数据标准化:通过门户提交,可以规范数据格式,便于后续系统自动处理。
  • 状态透明:双方都能在平台上看到对账单是否已提交、是否已被接收。
第三步:智能比对,高亮差异好了,现在双方的数据都在SRM系统里了(采购方的GRN/退货记录 + 供应商提交的对账单)。接下来就是最核心的比对环节。
需要按明细行逐个核对,重点看:
  • 数量差异 (Quantity Variance): 你入库的数量和供应商对账单上的发货数量是否一致?这是最常见的“扯皮点”。
  • 单边账 (One-sided Entries): 是不是有一方有记录,另一方没有?比如供应商说发了,你没收到;或者你退货了,供应商没记录收到。
  • 品项差异 (Item Variance): 发过来的东西和你订单/收货记录里的东西对不上?(理论上收货环节就该把关,但对账时也可能发现)
  • 价格/金额差异 (Price/Amount Variance): 虽然最终以发票为准,但对账时如果发现供应商对账单上的单价/金额和PO不一致,也要提前拎出来沟通。
SRM系统如何赋能?
这绝对是SRM系统大显身手的地方!
  • 自动匹配引擎: 系统可以根据预设的规则(例如,基于PO号+行号+物料编码+日期范围等),自动尝试匹配采购方的收货/退货记录和供应商对账单上的条目。
  • 差异自动高亮: 对于无法完全匹配或存在数量/金额差异的行,系统自动标记出来,一目了然。
  • 容差设置: 可以设置允许的差异容忍度(比如允许+/-1%的数量差异),在容差内的视为匹配成功,减少不必要的关注。
想象一下,以前你可能要花大半天时间在Excel里用VLOOKUP或者肉眼比对,现在系统“唰”一下就告诉你问题在哪儿,这效率提升可不是一点半点!
第四步:在线协同,解决差异发现了差异,不能放着不管。下一步就是沟通解决。
传统方式怎么做?
邮件传来传去,电话打来打去,附上各种截图、签收单照片作为证据。沟通过程零散,记录容易丢失,责任不清晰,效率低下。
SRM系统如何赋能?
  • 在线沟通平台: 针对每一条差异项,双方可以直接在SRM平台上进行沟通、留言、回复。
  • 附件上传: 支持在线上传相关证明文件(如签收单扫描件、现场照片等)。
  • 处理工作流: 可以设置差异处理的工作流,将问题自动指派给相应的负责人(比如数量差异找库房核实,价格差异找采购确认)。
  • 过程追溯: 所有的沟通记录、处理步骤、最终解决方案都被完整记录在系统里,方便追溯和审计。
解决差异的关键是什么?
  • 基于事实:双方都要拿出证据(系统记录、单据)。
  • 及时沟通: 尽快发起沟通,避免问题拖延。
  • 明确责任:找到差异产生的根本原因(是录入错误、运输问题还是流程问题?)。
  • 达成一致:最终需要双方都认可处理结果(比如,确认是哪方数据有误需要调整)。
第五步:确认对账结果当所有差异都解决,双方对这个周期的所有交易明细和总金额达成一致后,就需要一个正式的确认动作。
这个确认非常重要,它意味着:“好了,关于上个月的业务往来,我们双方都认可是这些内容了,总共该结多少钱(或者冲抵多少),我们没异议了!”
怎么确认?
1)传统方式: 回复确认邮件,或者在纸质对账单上签字盖章回传。
2)SRM系统赋能:
  • 电子确认按钮:采购方可以在SRM系统中点击“确认对账”或类似按钮。
  • 状态更新:对账单状态变为“已确认”或“确认完成”。
  • 触发后续流程:这个确认动作可以作为信号,通知供应商可以基于此结果开具发票了。系统甚至可以自动发送开票通知。
至此,一个完整的周期性对账流程在SRM系统的支持下就高效、透明地完成了。
周期性对账包含数据准备、获取供应商对账单、智能比对、协同解决差异、确认结果五个关键步骤。SRM系统通过数据集成、供应商门户、自动匹配、在线协同和电子确认等功能,极大地提升了对账的效率、准确性和透明度。
从对账确认到付款:P2P流程的后半段
对账确认只是完成了“业务事实”的认定,钱还没付出去呢。接下来,流程就进入了P2P的后半段:发票处理与付款。
第一环:通知开票与发票接收对账结果确认后,理论上供应商就可以开票了。
1)通知: 采购方可以通过邮件、电话或SRM系统通知供应商:“上个月的账对完了,确认金额是XXX,请按此开票。”
2)接收发票:
  • 供应商门户上传: 供应商直接在SRM门户提交电子发票(结构化数据或XML/PDF)。
  • OCR识别: 扫描纸质或PDF发票,系统自动识别关键信息录入。
  • 传统: 收纸质票、邮件收PDF扫描件。需要人工登记、扫描、录入系统。
  • SRM/电子化:
显然,通过SRM门户接收电子发票是最高效、最准确的方式,可以最大程度减少人工干预和错误。
第二环:发票校验(最后的把关)收到发票,是不是就能直接付款了?
不行! 还需要做最后的校验。
虽然核心的业务量在对账环节已经确认过了,但发票本身还需要检查:
  • 金额核对: 发票总金额、税额是否与已确认的对账结果完全一致?这是最重要的校验点。理论上这里不该有差异。
  • 合规性检查: 发票抬头(公司名、税号)、供应商信息、发票代码/号码、开票日期、税率、盖章等是否都符合财务和税务要求?
  • 关联性检查: 发票是否能明确关联到之前的对账批次或对应的PO/GRN?
  • 重复性检查: 这张发票是不是已经付过款了?
SRM/ERP系统如何支持?
  • 自动匹配: 系统自动将发票与确认的对账结果、PO、GRN进行关联和匹配。
  • 规则校验: 自动检查发票要素完整性、税额计算准确性、是否超容差、是否重复。
  • 异常处理: 对于校验不通过的发票(比如金额对不上、信息错误),自动触发异常流程,通知相关人员处理(通常是退回给供应商重开)。
第三环:付款计划与执行发票校验通过,就进入了待付款状态。但就像我们之前聊到的,企业通常不会立刻支付,而是会根据付款条件(Payment Terms)和结算周期(Settlement Cycle)来安排。
  • 付款条件: 合同里约定的,比如“Net 30”(发票日后30天付款)、“月结60天”(当月发票在次月结束后60天付款)等。
  • 结算周期: 企业内部的付款节奏,比如每周付一次款,或每月固定日期(每月25日)付款。
怎么管理这么多不同到期日的发票?
这就需要付款计划(Payment Plan)或者叫付款建议列表(Payment Proposal List)。
  • ERP系统主导: 这个功能通常在ERP的应付账款(AP)模块。
  • 自动生成: 财务人员定期(比如每周/每月)运行付款程序,系统会自动扫描所有已批准待付款的发票,根据付款条件筛选出本次需要支付的发票。
  • 汇总支付: 系统会将同一个供应商的多张到期发票汇总在一起,生成一个总的付款金额。
  • 审批流程: 付款计划通常需要经过财务经理或资金经理审批。
审批通过后,就进入实际付款环节:
  • 生成付款文件: ERP系统根据付款计划生成符合银行要求的批量付款文件。
  • 网银支付: 财务人员上传付款文件到网银,授权支付。
  • 系统记录: 付款成功后,ERP系统会自动生成付款凭证(Payment Document),冲销应付账款,并将对应发票标记为“已支付”。
  • 发送付款通知: 非常重要的一步! 应该通过邮件或SRM门户给供应商发送付款通知单/汇款通知书(Remittance Advice),告知对方付了多少钱,对应哪些发票,方便供应商核销。
第四环:后续跟进与核销付款完成后,还需要一些收尾工作:
  • 银行对账: 定期将ERP的付款记录与银行对账单核对,确保账实相符。
  • 供应商确认收款: 必要时与供应商确认款项到账情况。处理异常: 跟进处理付款失败、金额不符等问题。
  • 记录归档: 将所有相关单据(PO, GRN, 对账记录, Invoice, 付款凭证等)妥善归档,以备审计。
对账确认后,流程进入发票处理与付款环节,包括通知开票、发票接收、发票校验、根据付款条件制定付款计划、执行付款、发送付款通知以及最终的银行对账和记录归档。SRM和ERP系统在电子发票处理、自动校验、付款计划生成等方面发挥重要作用。
总结:让对账不再是“老大难”
好了,关于SRM系统中的供应商对账,我们从概念、流程、系统赋能,一直聊到了实施挑战和应对策略。希望能帮助你对这个领域有一个更全面、更深入的理解。
回顾一下,我们今天主要探讨了:
  • 供应商对账的核心价值: 确保业务真实、记录一致、金额准确,是P2P流程的关键环节。
  • 两种主要对账模式:发票驱动的“三单匹配”和更常见、效率更高的“周期性对账”(先对账后开票)。周期性对账的详细步骤:数据准备 -> 获取供应商对账单 -> 智能比对 -> 协同解决差异 -> 确认结果。
  • SRM系统如何赋能: 通过供应商门户、数据集成、自动匹配、在线协同、电子确认等功能,全面提升对账效率和透明度。
  • 从对账到付款的完整链条: 对账确认后,还需经历发票接收校验、付款计划制定、付款执行与通知、后续跟进等环节,最终完成闭环。
  • 实施中的挑战与应对: 需要关注数据质量、供应商推广、系统集成、内部变革和差异处理效率等关键问题。
总的来说,供应商对账虽然看似繁琐,但它是保障企业采购活动健康运行、维护良好供应商关系、确保财务准确性的重要防线。 借助SRM等数字化工具,将对账流程线上化、自动化、智能化,无疑是企业提升供应链管理水平和运营效率的必然趋势。
当然,每个企业的具体情况不同,选择什么样的对账模式、如何配置SRM系统、如何平衡效率与管控,都需要结合自身的业务特点和管理目标来综合考虑。
这篇文章写得比较长,希望能把SRM供应商对账这个话题讲透彻。
本文由人人都是产品经理作者【PM维他命】,微信公众号:【PM维他命】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。
题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-7-2 22:30 , Processed in 0.092663 second(s), 22 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
