查看: 51|回复: 0
颠簸时车子有异响是怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-16 22:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车颠簸的时候异响的原因如下:1、下摆臂:下摆臂的问题,需要更换;2、减震总成:减震总成损坏,需要更换;3、转向球头:转向球头坏,检查办法是用脚踢一下轮胎,看是否有异响;4、平衡杆胶套:平衡杆胶套损坏,胶套老化之后会越来越硬,导致车辆经过不平的路面时,左右轮的高度不一致,就会产生异响;5、发动机护板:发动机护板的问题,发动机护板和底盘摩擦造成的声音,也有可能因为发动机护板的螺丝松动,拆掉发动机护板即可;6、减震器:减震器顶的螺母出现松动,打开发动机盖,左上角和右上角,有两个六角螺母,看看是否松动,紧一下六角螺母即可。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 23:42 , Processed in 0.080024 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
