查看: 6|回复: 0
打方向盘的时候有异响是什么问题?
2万
7万
发表于 2025-10-16 22:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
打方向的时候出现异响的原因有很多,以下是关于该问题及解决方法的详细介绍:1、方向柱与脚垫摩擦声音:如果在打方向盘的时候发现异响声音是从方向盘下面传来的,就要检查方向柱与汽车脚垫,因为汽车后安装的脚垫太大,与转向柱有着直接的接触,随着转向柱的转动就会产生摩擦,若缺少润滑,就会产生摩擦声。解决方法:涂润滑油即可。2、气囊游丝故障:若发现声音来自方向盘里面,则是方向盘里面的气囊游丝干涉导致。解决方法:拆下方向盘气囊游丝,涂黄油,观察是否有异响。如果仍有异响,则是气囊游丝损坏,就需更换气囊游丝。3、减震器平面轴承缺油:在打方向盘时,若发现异响声是从车外传出,有可能是减震器的平面轴承缺油发出的声音。需打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶座的位置发出即可。解决方法:若是减震器平面轴承缺油,涂些黄油即可,如果涂后还是响,就只能更换了。4、平衡杆胶松动:如果声音不是从减震器的平面轴承发出的,就要检查一下平衡杆胶有没有出现松动或损坏的现像,平衡杆胶松动、损坏不但会在打方向时响,在过不平路面时也会发出响声。解决方法:平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决的,如果损坏就只能更换了。5、转向助力油太脏:如果助力油太脏,会增加助力系统的压力,助力泵就会传来“嗡嗡嗡”的异响声。解决方法:及时更换转向助力油。6、打了转向灯后回弹卡子发出的异响:如果打了转向开关后打方向盘出现的声音,那就是转向灯自动回位机构的回弹卡子发出的声音。但这个声音是最正常的,顺打方向盘就会疙瘩一声响,方向盘转一圈它就会出现三声疙瘩声,因为方向柱一圈有三格自动回位卡位,所以才会出现这个声音。解决方法:只要关了转向灯这个声音就会消失。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-18 01:17 , Processed in 0.081622 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
