查看: 100|回复: 0
1.8排量的都有什么车?
2万
7万
发表于 2025-10-16 22:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.8排量的车型有大众途观,斯柯达野帝,吉利帝豪GS,吉利远景X6,东风景逸,本田缤智,XRV等。以下是汽车排量的具体介绍:1、概念:排量是用来评价发动机性能的一个重要指标。发动机每行程或每循环吸入或排出的流体体积就是发动机的进气量。活塞从上止点移动到下止点所通过的工作容积称为气缸排量,如果发动机有若干个气缸,所有气缸工作容积之和称为发动机排量。一般用升(L)或毫升(cc)表示。2、功率单位:马力的定义为一匹能拉动33,000磅并以每分钟1英尺走动的马所作的功率,并且使用瓦特(W)或千瓦(kW)作为标准单位。即1公制马力=75千克力·米/秒=735瓦特。1.6排量发动机不同品牌和不同调校方式,如果是自然吸气发动机,大概在100到120马力范围左右。如果采用增压技术,可以最高到130马力左右。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 21:22 , Processed in 0.104092 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
