查看: 16|回复: 0
发动机高温自己会熄火吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 22:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的水温高会使发动机自动熄火。由于车辆安装有发动机保护装置,当车辆水温温度太高时,会触发警报,而且使车辆自动熄火,那么就会起到保障发动机的作用。待发动机冷却后,即可上路。
  水温太高的危害:气缸壁温度太高会破坏缸壁的润滑油膜下降润滑性能,加速机件的磨损;气缸中的活塞和活塞环因温度太高而膨胀破坏配合间隙,引起磨损阻力添加,严重可能发生咬死现象;发动机运转温度太高,吸入可燃混合气热膨胀,进到发动机的混合气数量降低,影响到发动机功率降低,还可以导致爆震和早燃等现象,破坏发动机正常工作。
  解决办法:如果发动机出现温度过高现象,那建议立即停车,然后打开发动机盖为发动机散热,此时可以熄火。
  温度过高的原因:大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热。水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。但发动机刚刚启动时,发动机的温度还不是很高,此时冷却液是进行小循环,这样有利于发动机快速升温。但发动机达到正常工作温度之后,冷却液会开始进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机的温度保持在正常范围内。如果冷却液循环出现问题,会导致发动机出现温度过高的现象。控制冷却液大小循环的是节温器,如果节温器坏,那冷却液可能会一直在进行小循环,也有可能一直在进行大循环。如果冷却液一直在进行小循环,那冷却液是不会经过散热水箱散热,这样会导致发动机出现温度过高现象。如果冷却液一直在进行大循环,那发动机是不会出现温度过高的现象。冷却液是需要定期更换,一般的家用车需要每隔两年更换一次冷却液。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 13:16 , Processed in 0.097382 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
