查看: 40|回复: 0
后面刹车灯一直亮怎么处理?
2万
7万
发表于 2025-10-16 22:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
后面刹车灯一直亮,可以对机动车辆的刹车系统进行检查。解决方法如下:1、需要检查刹车踏板与刹车感应开关之间是否出现了损坏情况,出现损坏及时更换。2、是车辆的刹车油出现了缺少,需要添加。3、刹车灯的线路短路,而导致刹车灯常亮,需要进行更换处理。4、如果经过自己检查之后,车辆的刹车灯一直亮的问题还是没有解决,可以将机动车辆行驶到售后或者是维修厂,找到专业的技师对车辆的刹车系统进行检查,确定问题之后对症进行维修。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 10:29 , Processed in 0.073784 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
