查看: 78|回复: 0
冷却液和水有什么区别?
2万
7万
发表于 2025-10-16 22:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
水和防冻液有本质的区别,防冻液有防冻和耐高温的特性,而水没有。拓展资料:1、防冻液介绍:防冻液的全称叫防冻冷却液。起到2个作用,一个车辆没有启动时防止结冰,因为防冻液在缸体里,液体变成固体体积会膨胀,所以会冻裂缸体。还有一个作用就是在车辆启动后冷却发动机。防止发动机温度过高,导致发动机损坏。防冻液也起到管理防锈和防止水垢过多导致管路堵塞。2、水不可取代防冻液的原因:因为防冻液的冰点值比水低,耐冻性比水好。沸点值比水高,耐蒸发性比水好。发动机工作时都是高温,如果用水来冷却,因为水的沸点值是100℃。当温度达到100℃时,水就会蒸发成水蒸气,水量就会慢慢减少,等到水完全蒸发掉之后就无法给发动机起到冷却的作用。会导致发动机损坏。环境温度如果低于0℃时,水就会结冰,水从液态变成固态会膨胀所以会冻裂缸体,导致发动机损坏。所以水是不可以取代防冻液。但是应急时防冻液是可以加入水。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 09:02 , Processed in 0.103475 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
