查看: 41|回复: 0
怎么样知道电瓶好坏?
2万
7万
发表于 2025-10-16 22:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用万用表检测电瓶的好坏,在线路接通的状态测电瓶的电压,如果线路上的负载工作的时候电瓶两端的电压比标称电压明显下降很多,那电瓶肯定有问题,这种方法的原理是运用全电路欧姆定律,测量出的电瓶伏数值比较准确。
  以下是其他方法介绍:
  1、容量测试:
  电动车电池单从外观上无法判断质量的好坏,通常建议到大的品牌店购买正品电池。最简单的方法还是进行容量测试,就是把电池用完,然后用原装充电器充电,充满一次后装上电瓶车进行实际的路况测试。正常情况下48V电池18A的电池骑行一人约55kg的情况下可以骑行约30公里。
  2、距离检测:
  通常条件下骑行距离越远越好,注意测试路程,测试时尽量不要将电池电量耗光,那样对电池后续的保养和容量有损害。
  3、观察火花的强弱:
  用一根线直接让电瓶正负极短路观察火花的强弱来了解电瓶内的电压是否正常,短路时火花强证明电瓶良好,产生的火花微弱证明电瓶有问题。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 09:02 , Processed in 0.071633 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
