查看: 22|回复: 0
新买的车需要磨合多久?
2万
7万
发表于 2025-10-16 22:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨合期一般情况下是行驶500公里左右。以下是磨合期需要注意的一些事项:1、忌紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。2、忌负荷过重:新车在磨合期如满载运行会对机件造成损坏。因此在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的5%-80%。3、忌跑长途:新车在磨合期内跑长途发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损。4、忌过早换油:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些还加入有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行,不要过早更换。5、忌起步不热车:新车在起步前一定要预热,所谓预热实际是给发动机一个充分润滑的时间,尤其是涡轮增压车型要先预热才能起步。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 08:04 , Processed in 0.083437 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
