查看: 64|回复: 0
车载雷达配对成功但没有声音的原因是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 22:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载雷达没有声音的原因有障碍物过低,障碍物过细,倒车雷达开关关闭,倒车雷达线路故障,倒车雷达损坏这五种情况。
  障碍物过低:当障碍物过低时,倒车雷达会检测不到障碍物的存在。
  障碍物过细:当遇到纤细的立柱时,倒车雷达也可能会检测不到障碍物的存在。
  倒车雷达开关关闭:一般在车内中央控制面板上有一个控制倒车雷达的开关,如果将其关闭,倒车雷达将不会工作。
  倒车雷达线路故障:当倒车雷达线路老化、断裂时,倒车雷达将无法正常工作。
  倒车雷达损坏:倒车雷达、控制器或者报警器等部件损坏。
  解决办法:先检查一下主机的电源线是否已经接好,有无电流;然后看看雷达主机线是否出现松脱,如果两者都没有问题,问题就可能出在雷达本身。第一种可能是蜂鸣器坏了,这时候需要另行购买一个蜂鸣器并安装上去时;第二种考虑汽车近期有无做过改装,如果做过,可能是改装过程中伤害了倒车雷达的线路,就需要把车开到原施工店或者4S店检查修理。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 05:09 , Processed in 0.105329 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
