查看: 23|回复: 0
汽车水箱清洗有必要吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 23:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱清洗很有必要。汽车水箱是汽车冷却系统中主要部件,主要作用是散发热量,保证发动机能在合适的温度下工作。水箱在使用一段时间之后,不管是外部还是内部,都要进行清洗。更多介绍如下:
  1、影响:
  如果汽车水箱脏,会影响水箱的冷却散热效果,发动机长期处于高温工作状态,得不到有效的冷却,会引发故障,严重时会爆缸,导致汽车无法使用。所以,汽车水箱清洗有必要。
  2、对于汽车水箱外部:
  长时间使用后,外面往往会有很多的灰尘、杂物和污垢,这些杂质会降低水箱的冷却效果。外部清洗不是用水,而是用高压气泵的高压空气吹出缝隙里面的杂质。
  3、对于汽车水箱内部:
  汽车水箱里面添加的是防冻液,防冻液能保证冷却系统在低温的时候不结冰、温度高时不沸腾。但在使用的过程中会产生水垢,水垢会堵塞循环系统,影响散热效果,需要清洗。内部的清洗主要是清洗水箱内壁及底部的水垢,一般用专用的水箱除垢剂清洗。
  4、清洗方法:
  将专用的水垢清洗剂倒入汽车水循环系统中,让其浸泡循环20-30分钟左右,再将水箱及系统内部的除垢剂排放掉。对于水箱内部的清洗周期,建议半年清洗一次,这样能使汽车水箱保持洁净,更能延长寿命。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-17 00:12 , Processed in 0.081404 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
