查看: 90|回复: 0
BMS:电池管理系统
注册会员
发表于 2025-6-4 18:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车快速普及的当下,电池作为核心动力源,其安全与性能备受关注。
并且存在同一批次生产的多个单体电芯,因生产工艺误差、使用环境差异等,其性能也不可能完全一致的情况。而且在使用过程中这种不一致性会逐渐扩大,导致可能会出现过充、过放、局部过热的危险,严重时影响到电池组的使用寿命和安全。
这就需要BMS(电池管理系统)大显身手。
电池管理系统具体功能包含:保护电池;防止过充、过放、电压均衡功能;防止过热;计算剩余电量;计算电池寿命;故障诊断。其核心实现路径是:监控内部电池模块的电压、电流、温度、内阻等工作状态参数,通过这些参数来判断目前电池状态,允许充放电的功率等,并将其发送给整车控制器。
01 相关关键概念
SOC ( State of Charge ) 指电池组的荷电状态,即电池剩余电量,通常以百分比的形式呈现。就像燃油车油表上的刻度,能让车主清楚知道车辆还能行驶多远,以便合理规划行程和充电计划 。
比如:当表显 SOC 为 30% 时,意味着电池电量剩余 30%,车主需要考虑寻找充电桩,避免车辆因电量耗尽而抛锚。
计算 SOC 的方法有很多种,常见的有安时积分法、开路电压法、卡尔曼滤波法等。安时积分法是通过记录电池充放电过程中的电流和时间,计算电池流出或流入的电量,进而推算出剩余电量。不过这种方法会受到电流测量误差、电池自放电等因素影响,导致计算结果出现偏差。开路电压法则是根据电池的开路电压与 SOC 之间的对应关系来估算。但电池的开路电压会受温度、静置时间等因素干扰,所以也存在一定局限性。卡尔曼滤波法相对更复杂、精准,但能综合考虑电池的各种参数和运行状态,动态估算 SOC,有效减少误差,在现代 BMS 系统中应用越来越广泛。
SOC 直接影响着新能源汽车的驾驶体验和充电策略。当 SOC 较低时,车辆为节省电量,可能会限制动力输出,让加速性能变弱,最高车速也会降低。同时,车主需要合理规划充电时间和地点。如果 SOC 长期处于过低状态,频繁过度放电,会加速电池老化,缩短电池寿命。而在充电过程中,BMS 会根据 SOC 调整充电电流和电压,比如在电量较低时采用较大电流快速充电,快充满时降低电流进行涓流充电,确保充电安全且高效。
SOH ( State of Health) 表示电池的健康状态,反映电池当前的性能与全新状态下性能的比值,用于衡量电池的老化程度和剩余使用寿命。全新的电池 SOH 为 100%,随着使用过程中充放电次数增加、温度变化等因素影响,电池性能会逐渐下降,SOH 数值也会降低。
比如:当新能源汽车电池的 SOH 下降到 80%,意味着电池的容量、充放电效率等性能指标只有全新时的 80%,续航里程可能也会相应缩短。
评估 SOH 的指标包括电池容量、内阻、充放电效率等。电池容量是最直观的指标,随着电池老化,其实际可存储的电量会减少;电池内阻会随着使用逐渐增大,内阻过大不仅会影响电池的充放电性能,还会产生过多热量,存在安全隐患;充放电效率则体现了电池在充放电过程中能量转化的能力,效率降低意味着电池在充放电过程中有更多能量损耗。BMS 会综合这些指标,通过特定算法来估算 SOH。
SOH 是判断电池是否需要维护或更换的重要依据。当 SOH 下降到一定程度,如低于 70% – 80% 时,车辆的续航里程会明显缩短,充电速度也会变慢,此时就需要对电池进行检查和维护,严重时可能需要更换电池。同时,了解 SOH 有助于车主合理使用车辆,比如避免在电池 SOH 较低时进行激烈驾驶、频繁快充等,减缓电池老化速度。对于车企和维修人员来说,SOH 数据能帮助他们分析电池性能变化趋势,优化电池管理策略和售后服务方案。
02 BMS核心功能
电池状态精准监测。
不断实时采集电池组中每一节电池的电压、电流、温度等参数,确保电池工作状态正常。
比如:在行驶过程中,BMS 能及时监测到电池温度变化,当温度过高时,发出警报并采取相应措施。
同时,精确计算电池的剩余电量(SOC)、健康状态(SOH)等,为驾驶者提供准确的续航里程信息。通过精准监测,BMS 能够及时发现电池的细微变化,为后续的决策提供准确的数据支持。
电池均衡管理。
电池组由多节电池串联或并联组成,由于电池单体在生产过程中不可避免地存在性能差异,在电池组充放电过程中,就容易出现不均衡的现象。BMS 可通过被动均衡或主动均衡方式,使各电池电压、电量趋于一致,避免因电池不均衡导致的整体性能下降
比如:在一个多电池单体组成的电池组中,部分电池单体可能会因为性能较好而率先充满电,而其他电池单体还未充满。此时,BMS 会对已经充满的电池单体进行小电流放电,让它们等待其他电池单体,直到整个电池组的所有电池单体都达到较为均衡的充电状态。
电池均衡管理可以有效提高电池组的整体性能,延长电池组的使用寿命。
电池寿命优化。
BMS 通过优化充放电策略和温度管理,精心呵护电池的寿命。它会根据电池的实际使用情况,制定智能的充放电算法。
比如:在电池电量较低时,BMS 会控制充电电流,采用较小的电流进行充电,以减少电池的损耗。
同时,BMS 还会与车辆的冷却系统协同工作,当电池温度过高时,启动冷却系统为电池降温;当电池温度过低时,启动加热系统提升电池温度,确保电池始终在适宜的温度范围内工作。通过这些措施,BMS 能够减少电池在充放电过程中的老化,显著提高电池的循环寿命和能量密度。
全方位的电池组保护。
BMS具备过充、过放、过流、过温、短路等保护功能,防止电池因异常工况受到损坏,甚至引发安全事故。
比如:当新能源汽车在夜间进行充电时,如果没有 BMS 的保护,一旦充电设备出现故障,持续给电池充电,就可能导致电池过充,从而引发电池鼓包甚至起火等严重后果。当BMS检测到电池充电电压达到上限时,会迅速切断充电电路,确保电池安全。
数据通信与信息管理。
BMS 还是一个 “信息枢纽”,具备强大的数据通信功能。在车辆行驶过程中,BMS 会将采集到的电池状态信息实时传输给车辆控制系统,让车辆的整车控制器能够根据电池的实际情况,合理调整车辆的动力输出、能量回收等策略。同时,BMS 还可以将电池信息传输给车主的手机 APP,车主通过手机就能随时了解车辆电池的健康状况、剩余电量等信息。此外,BMS 会记录电池的历史数据,这些数据对于分析电池性能、诊断故障等具有重要意义。
BMS功能核心体现为:电池监控、管理优化、安全保护。
03 BMS架构
集中式 BMS 将所有电池单体的监测与控制功能集中在一个主控制器中,由整车控制器直接控制继电器控制盒,所有电池单体的信息都汇总到主控制器进行统一处理。这种设计的优点是系统架构相对简单,成本较低,但采样线束长、设计复杂,适用于低压混合动力电动车。
分布式 BMS 为每个电池单体都配备了一个专属的 “小管家”,即电池监测模块。这些 “小管家” 负责监测和控制各自对应的电池单体,并通过通信协议将电池单体信息传输至主控制器。该架构优点是线束短、均匀,即使某个电池单体出现问题,其对应的 “小管家” 也能及时处理,不会影响整个电池组的正常运行,大大提高了系统的可靠性和稳定性。可支持大电池包,适用于大小不一的电池包。
模块化 BMS 将电池单体分为若干模块,每个模块都有独立的监测和控制系统,就像把一个大团队分成了多个小团队,每个小团队都有自己的负责人。这种设计兼具了分布式和集中式的部分优点,既保留了一定的独立性,又便于进行模块化的管理和维护。
BMS 电池管理系统在新能源汽车中起着至关重要的作用,以强大的功能和智能的管理模式,保障着电池的安全、稳定运行,推动着新能源汽车行业的发展。随着技术的不断进步,未来的 BMS 将更加智能化、高效化,为新能源汽车带来更好的性能和使用体
本文由人人都是产品经理作者【壹叁零壹】,微信公众号:【壹叁零壹】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。
题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-7-3 05:53 , Processed in 0.086259 second(s), 22 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
