查看: 90|回复: 0
胎压160是不是被扎了?
2万
7万
发表于 2025-10-16 23:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
是,因为正常胎压应该是在230-250之间,被扎会使得轮胎漏气,从而导致胎压降低。此时不可以继续行驶,因为胎压过低会使得轮胎的运动量增加,摩擦力大使得轮胎的温度升高,导致轮胎变软,轮胎的强度会降低,如果长时间高速行驶,会出现爆胎的现象。轮胎保养方法:1、做好四轮定位和轮胎换位:每行进10000公里后进行一次四轮定位和轮胎换位。2、经常检查轮胎气压:轮胎保养也包括定期检查气压,超出规定气压的轮胎会大幅减少轮胎使用寿命,而低于规定气压的轮胎会引起制动效果变差,转向困难或转向沉重,同时也会降低轮胎的使用寿命。3、时刻注意轮胎线:轮胎磨损标记位于轮胎各条主排水槽内,是一个截面为梯形的橡胶凸台。当轮胎花纹磨损至与磨损标记齐平时,必须把轮胎更换掉。在雨季里,为防止车辆在积水路面打滑,轮胎花纹深度必须保持在3mm以上。4、经常检查轮胎状况:时常检查轮胎及早发现轮胎是否有鼓包、裂缝、割伤、扎钉、气门嘴橡胶老化和不正常的轮胎磨损等情况。特别注意检查轮胎胎面及轮胎边缘的磨损。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 19:03 , Processed in 0.152286 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
