查看: 3|回复: 0
发动机过热会产生什么后果?
2万
7万
发表于 2025-10-16 23:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机过热会产生冷却系统出现问题、汽缸垫损坏、机油过稀。发动机冷却下来以后,将水箱盖打开,确认散热器及储液罐冷却水的水量,散热器部分是否已经很脏,是否附有污垢。如果冷却水不足,请给散热器和储液罐补充冷却水。如果没有冷却水,作为应急,应补充水。
  冷却系统出现问题:
  发动机冷却系统温度过高后冷却系统管路有可能会爆裂,或者暖风小水箱爆裂,造成驾驶室内电器部件进水损坏。
  汽缸垫损坏:
  会对发动机汽缸垫造成损坏,气缸垫损坏后冷却液会进入燃烧室参与燃烧,有一定的概率会顶弯连杆。
  机油过稀:
  发动机温度过高后会造成机油会过稀,不能有效的对发动机内部部件进行润滑,导致发动机轴瓦磨损加剧,曲轴拉伤,气缸壁和活塞粘连。
  发动机过热的处理方法:
  将车安全驶离道路并停在安全的地方,将变速器设置在“P”档并施加驻车制动,打开危险警告灯,如果在使用空调则将其关闭。如果从发动机盖的缝隙中有水蒸汽冒出,应将发动机盖打开,保持发动机运转状态。确认散热器风扇是否正常运转。水温表指针下降以后,将发动机熄火。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 17:01 , Processed in 0.085873 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
