查看: 74|回复: 0
车子上显示感叹号是什么意思?
2万
7万
发表于 2025-10-16 23:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压出现异常,形状是竖立的轮胎里面是感叹号。变速箱出现问题,形状是齿轮里面有感叹号。三角形里面是感叹号,表示动力出现问题。不管是哪一种情况,在仪表盘出现感叹号都需要特别的重视,如果在高速公路行驶时一定要在保证安全的前提下,减速靠边检查车辆是否有问题。问题没有排除之前不建议高速通行,防止出现意外。
  胎压不正常出现感叹号:大多数情况下胎压不正常都是胎压不足,在平时驾驶的时候应该多检查轮胎的状态。不仅仅是胎压不足会提示胎压的感叹号,另外轮胎出现其它情况也会进行提醒。如今很多车辆已经安装了胎压监测,可以说多一种保障。但仍建议出行时先检查一遍轮胎看看有没有问题,没有问题才正常上路行驶,这样可以减少出现感叹号的概率。
    变速箱问题相关感叹号:
  相对来说这种问题很少见,基本就是变速箱出现了问题,所以基本不会消失,也不存在传感器有问题。其实仅仅是变速箱油出现问题也会有此提示。当变速箱油使用时间超过六年时,可以每年在4S店保养的时候关注一下变速箱油的问题,出现问题建议更换新的变速箱油。如果变速箱油没有问题仍出现提示,可能是变速箱本身存在问题,只能在4S店进行检测,建议尽快检测,防止出现别的问题。
  驱动系统出现问题显示感叹号:
  这种问题还是会出现的,而且车辆启动检测的时候也可以看到,在启动完成后会自动熄灭。如果一直没有熄灭可能是车辆的驱动力系统出现问题,建议可以重启一下试试,有时候也会恢复正常,如果多次出现此问题时,也是建议车辆去4S店做全面的检测会更加放心。尤其是车辆需要长途高速出行时,应该提前检测车辆的状态。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 14:59 , Processed in 0.081221 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
