查看: 28|回复: 0
比亚迪唐方向机故障是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 23:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪唐方向机故障是因为插件松动或脱落导致。以下是关于比亚迪唐方向机故障的相关介绍:
  比亚迪唐方向机故障的表现是:方向盘回位困难;方向摇晃或跑偏;方向盘一边重一边轻;方向机漏油;方向机异响。方向机可以增大转向盘传到转向传动机构的力和改变力的传递方向,按结构形式可分为多种类型。以比亚迪唐2021款2.0T自动旗舰型为例,其车身长宽高是4870mm、1940mm、1720mm,轴距是2820mm,驱动方式是前置前驱,前悬架类型是麦弗逊式独立悬架,后悬架类型是多连杆式独立悬架。
  解决方法:首先,查看接插件是否松动或脱落,特别是电动机和ECU接插件,经检查接插件正常无故障。然后用VDS1000检查是否有关于电动机的升级更新项目,在扫描后发现电子转向系统有3处故障码:扭矩传感器故障;转角信号故障;电动机过流故障。分析这三个故障的共同点。从第三个故障看应该是搭铁不良,通过查询电路图发现这三个故障是有交集的,找到电动机搭铁点发现螺丝处有电烤漆引起搭铁不良,打磨处理装车试车,故障依旧。再次读故障码发现电动机过流故障依然存在,分析为电动机故障,但是再次检查搭铁点,发现在搭铁点焊接点上有突起点,再看看线卡上的附着面上只有一个点,就是搭铁不良。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 13:11 , Processed in 0.106324 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
