查看: 37|回复: 0
etc机器掉下来再装上还能用吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 23:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以使用,ETC自行取下来就会失效了,因为etc设备具有防拆功能,etc电子标签后面有一个小开关,只要撕离前挡风玻璃,内部开关会自动关闭。所以必须得持车辆行驶证到办理ETC的机构去进行重新激活。
    ETC的扣费原则:
  高速公路上会有一条或多条ETC车道。通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与收费站ETC车道内的微波天线之间的微波专用短程通信,利用计算机联网技术与银行进行后台结算,达到车辆无需在路桥收费站停车即可缴纳路桥费的目的,这一切都是基于先通行后扣除费用的原则。
    etc卡是插在etc机器里面的,而etc安装位置一般在前挡风玻璃水平中上部,大卡车和大客车等大型车辆安装位置在中下部。合适的安装位置是高度不低于1.2米,不高于2.5米,安装角度应在30至90度之间,对于车辆本身有防爆膜或后期贴装防爆膜,会影响微波通信链路的信号传输,应安装在微波天窗带。
    安装ETC的好处:
  节省时间:免去了排队等候的烦恼;
  绿色,环保:绿色低碳,车辆通行收费站不停车,可降低噪声和尾气排放,减少污染;
  节省损耗:节省费用,减少车辆起步、刹车频率,降低磨损、油耗;
  提高效率:ETC车道过车效率理论可提高2-3倍以上,让传统ETC更新、更快、更高科技。相比车牌付,ETC技术更成熟更具备优势。
  更多政策支持:国务院在《现代综合交通运输体系发展“十三五”规划》中明确提出“到2020年基本实现重点城市群交通一卡通互通,车辆安装使用ETC比例大幅提升”,并在“十三五”综合交通发展主要指标中明确提出“到2020年道路客车ETC使用率达到50%”的目标。
  更多的未来可能性:除了要不断提升ETC安装使用便利性和ETC客车使用率外,未来还将推进货车使用ETC,探索ETC系统与车车通信、车路协同等智慧交通发展方向的深度融合,为车主提供全方位出行服务,这意味着有更多的应用场景将支持ETC应用。
    以下是安装ETC注意事项:
  不遮挡视线,装在内后视镜后面最好:很多车型挡风玻璃后倾角度很大,结果造成驾驶员视野变小,若安装ETC时不考虑这一点就会增加驾驶员的盲区,装在车内后视镜后方右边,装在这里可以避免遮挡视线。
  不影响充电:ETC电子标签需要耗电,但是一般不需要给它充电也不需要换电池,因为它的背面有一个太阳能电池板可以自己充电。所以安装时要避开挡风玻璃上的黑色区域,也不要安在容易遮挡太阳能电池的位置。
    一旦装好不要随意拆卸:背胶中间那个按钮是防拆导杆,下面连着一个开关,电子标签安装好后挡风玻璃会把防拆导杆压进去,若随意拆下后防拆导杆就会弹出来触发开关,电子标签就会被锁定无法使用,就需要去ETC服务点办理解锁。是为了防止多辆车共用一个设备而设。
  使用ETC应注意:etc交易感应区域为8米,为了防止前车etc设备故障,应与前车保持10米以上距离,防止自动感应为前车缴费的情况;etc车道通行识别车速为每小时20千米,车速过快无法读取车辆设备信息会导致扣费失败;使用借记卡绑定etc时,余额不足也会导致扣费失败。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 11:24 , Processed in 0.079105 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
